AOC203vw 半小时后,黑了,指示灯也灭了
新乡华宇
2010-10-15 20:04
203vw的
主诉:半小时后,黑了,指示灯也灭了。
按开关,多次偶尔能开。按菜单键,一次就开了(但是出现OSD锁定)
问题来了,杂6组线头?:这是6灯的么?
开始维修:检测:电容外观OK,电压OK。温度最高的地方52度(红外线测温仪打出来的)
动手:上来直接杀 1530A(冠捷通病),加焊容易虚焊的地方。
给徒弟试验。
结果还是如此,单时间长久了点
无奈:总不能让我刷MCU吧,我可没那程序
请大家 判决
昆山维修
2010-10-15 21:27
把按键板排线拔了点亮看看是否有问题,也有可能是按键本身漏电引起的。
凌寒
2010-10-15 22:57
机器温度过高保护了处理好散热应该就行了
