爱国者 E775 有场回少线 关机有亮点,
郑善洋
2010-10-15 19:47
开机是图像正常,但有些干扰的似,过几分钟场 回场线就出现了。
亮度正常 ,开机测的G1 只有-12左右 ,-180V 消亮点电压正常。 关机时没有-180V给G1 .
测消亮点三极管正常, B级一直是低电平, 关机时B级没有电压跳变。
同时发现调节亮度没用,指的是亮度调节图标在100% 调低亮度 图标的滚动条没有反应,确定按键没有问题,因为调节对比度是正常的, 本人以为是CPU有问题或是MCU的程系有问题,
高手指点,
