标题: dell a840 白屏维修() [打印本页]
作者: 修板    时间: 2010-10-15 18:51
10.10.13
1、dell
a840
开机白屏,外接正常
拿到机器,由很重的香味,拆开机器,发现机器进了香水,电池接口附近,好几个元件已经腐蚀,先不管别的,把腐蚀部分处理干净再说,上电,继续白屏,看样子,只有老老实实查点路了,打开电路图,对着屏线接口测,lvds信号完全正常,看看别的,屏供电+lcdvcc,一测,0v,好了,查屏供电,
1、
测+LCDVCC:0v
2、
测3.3V_RUN
正常:3.3V
3、
测LCDVCC_ON :0V
故障找到了,正常lcdvcc_on应该为高电平,方能产生+lcdvcc,查lcdvcc_on控制信号,
4、
查Q30
2
脚位低,但3脚为0付,测量q30管子正常,那就查3脚上的电压
5、
查R365
上端有15V,下端为0V,故障就在这了。
6、
用风枪一吹r365 ,此点阻马上就掉了,一看r365一端一端已经腐蚀没了,更换r365
故障排除。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-10-15 19:16
楼主很牛啊!!!厉害啊
作者: huyupei    时间: 2010-10-15 19:37
楼主能说下lvds信号怎么测量  怎么判断的吗
回复 修板 的帖子
作者: 吃那龙    时间: 2010-10-15 20:02
哥们,你维修好细心啊,学习啦,
作者: 何必入戏    时间: 2010-10-15 20:08
楼主说的很详细
作者: lovezld    时间: 2010-10-16 10:26
这个维修好像很少用到,不过有用,我就先收了
作者: fdlok    时间: 2010-10-16 11:11
楼主+LCDVCC 是通向屏的什么信号,麻烦能讲一下吗?
作者: 学习_为主    时间: 2010-10-16 11:52
思路很清晰,多看图纸很重要
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-10-16 12:01
好啊,请问一下楼主LVDS信号是什么呀,能说一下吗?
作者: 松钰小南方    时间: 2010-10-16 12:15
我也想知道LVDS信号是怎么查的,是不是用示波器看波形,还是直接用万用表量一下电压
作者: 中晶光电    时间: 2010-10-16 13:55
  恭喜 你 碰到个大便宜。。。
作者: player2010    时间: 2010-10-16 14:10
深感有图纸要好修得多,现在没有图纸简直无从下手了,笔记本的电路太难跑了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-16 18:07
楼主好思路  修的干净利落啊
作者: 374218920    时间: 2010-10-16 19:39
这个钱好赚啊,就是lcdvcc屏的主供电3.3v没有产生
作者: ycht    时间: 2010-10-16 22:02
在线测Q30 准吗????  如何测,,,,麻烦楼主告诉一下
作者: 贵在坚持    时间: 2010-10-16 22:39
不错啊,路过了
作者: 贵在坚持    时间: 2010-10-16 22:40
我修过1台DELL的
作者: liukuoand    时间: 2010-10-18 00:13
我这现在又太东芝的 开机瞬间白屏  过会进系统就好  呵呵   我怀疑可能是开机时候的信号不对吧 呵呵 真是的   客户要修 我闲麻烦 没给他弄 呵呵
作者: 钱七平    时间: 2010-10-18 09:26
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2010-10-18 12:21
请问信号部份怎么查啊?
作者: ioabc    时间: 2010-10-26 10:03
LZ维修故障点定位很好,维修起来再加上图纸很快就能解决了
作者: xurui2000    时间: 2010-10-26 14:28
楼主思路非常清晰
作者: wgchenwu    时间: 2010-10-28 11:23
暂时没见过 我维修白屏一般是显卡问题
作者: 情已逝!    时间: 2010-10-28 11:31
呵呵,如果是我,直接做显卡了,因为我比较懒,懒的去查,LVDS信号了
作者: 修板    时间: 2010-11-2 22:14
lcd信号为差分时钟对,每组两根,用示波器检测,有同幅度(同电压),反相位的波形。即为显卡发出的lvds信号正常
作者: wchj5120    时间: 2010-11-2 23:39
谢谢分享 下次再来经典的
作者: 主板入门    时间: 2010-11-16 21:19
楼主思路很好,,电路也非常懂..
作者: NB虚焊    时间: 2010-11-16 21:33
作者: wzhailang    时间: 2010-11-16 21:39
高手呀 。。。。。基础扎实。。。。。。。
作者: cc小小秘书    时间: 2010-11-16 21:44
楼主有没有发现A840的外壳的用料很脆弱,特别是键盘压条下的螺丝底座拆下来就坏(其实没拆之前就已近坏掉了)。
作者: 华发科技    时间: 2010-11-17 16:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ygz100    时间: 2010-11-17 16:31
有电路图就是好啊 修起来这个顺呢
