标题: sl400用电池死机 [打印本页]
作者: 一修再修    时间: 2010-10-15 17:49
标题: sl400用电池死机
一台sl400,用电源正常,用电池死机。同时用也正常,充放电正常。死机的时候cpu供电达到1.68v,用电源时是1.2v,电池不死机时是1.3v,高手出来分析一下
最后改了bios里的电源管理里面的c-state的状态就可以用了,不死机了。主板上电源管理肯定有问题。
作者: 一修再修    时间: 2010-10-18 09:37
高手出来帮帮我呀,不知道怎么下手了。。。。
作者: hanghang    时间: 2010-10-18 09:43
电池供电都在节电模式,不可能比用电源高的。你的CPU管理芯片换个,不行根据LD0强制改试试、
作者: 一修再修    时间: 2010-10-19 15:48
刚刚搞好了,确实是死机的时候电压会高,1.17,1.2,就死机了。后来改了bios里面的一个电源管理选项,c—state关了,就不死机了
作者: JINWUDONG    时间: 2010-10-19 20:57
这问题肯定是软件的问题啊、
作者: 一修再修    时间: 2010-10-21 15:52
回复 JINWUDONG 的帖子
这个是硬件的问题,因为默认的就是这个选项打开的。只不过找不到主板上哪里有问题,才把这个关闭的
作者: 风骑士    时间: 2010-10-21 16:43
是不是CPU的使用率很高啊
作者: 一修再修    时间: 2010-10-22 16:21
回复 风骑士 的帖子
    cpu的使用率也不高,很正常
作者: qflr123    时间: 2010-10-22 16:25
只有单独使用电池才有问题,难道是电池供电保护隔离电路有问题?但是保护隔离电路貌似怎么也不会导致U供电过高啊~
作者: 殷德刚    时间: 2010-10-22 17:33
SL400系列板已经没有IBM的灵魂了 ,太差了
作者: 民康维修    时间: 2010-10-23 20:59
我今天接了一台SL400用电池开机屏暗,用电源正常 。大家有修到过这种问题吗?
作者: 依旧沉默    时间: 2010-10-23 21:39
这款机器电源管理设计有缺陷
作者: coderlew    时间: 2010-10-23 22:20
联想,只适合想想
