LENOVO SL400暗屏维修
清风陈
2010-10-15 17:48
LENOVO SL400暗屏维修
今早上接到一台SL400的机器,客户说屏不亮,不过可以看见里面的字,我一试果然是暗屏。。跟客户报好价,拆AB壳,测灯管好的。通电待机测主供电没有,开机后也没有。那肯定是这个原因了,,接着就拆主板,主板拆好以后测给高压板供电的保险,一侧不通,坏了。接着就换了,也没测其他的,通电开机还是暗屏,测保险烧了,怎么回事呢?测供电脚的阻值短路了,刚好这一路只有3个电容,我拆了最大的那个,不短路了,换上同样大小的,在换了保险通电开机好了,此机修复。。虽然没有技术含量,不过还是拿出来跟大家分享一下。。呵呵
祥伟
2010-10-15 18:11
N久以前 我们就修过了
杨方斌
2010-10-15 18:51
地球人都知道 通病 一个电容和保险 在屏线接口背面不远
何必入戏
2010-10-15 20:43
人家发出来就有心意了 ,打击人也没那么有意思撒
百石里
2010-10-15 20:51
楼上的说得好!共同学习吧。菜鸟还是很多啊。
BGA杀手
2010-10-17 20:05
大家把经验都说出来,有时候你觉得很简单可能别人不会修呢,支持经验分享
蜡笔↘尐噺﹏
2010-10-17 20:39
boni110
2010-10-17 21:13
这个不会啊,支持经验分享!!收益非浅!!
杰伦哥
2010-10-21 10:25
电容不装。保险用0欧电阻。这样对以后不会有什么影响吧。??
黑色萤火
2010-10-21 17:30
2楼和3楼打击人了吧!不管大小,分享下都应该支持的!
openearth
2010-10-21 19:17
用0欧电阻可以,电容最好装上。
民康维修
2010-10-23 20:57
我今天接了一台SL400用电池开机屏暗,用电源正常 。大家有修到过这种问题吗?
164688214
2010-11-3 13:01
我修到IBM的X61 暗屏 郁闷死了 高压条没供电 我以为是高压条问题换了个新的还是不行 你SL400是屏模块上面那个保险坏了 还是那个? 电容在那个位置 速回 楼主
天零零地零零
2010-11-3 13:11
回复
民康维修
的帖子
灯管老化了? 电池供电和电源的电压不一样,换别的屏试过么
zaichele
2010-11-3 13:29
这些经验对我们新来的菜鸟才是需要学习的基础经验啊
易淑伟
2010-11-3 14:49
遇到SL400的,直接拆掉C壳,电容保险换掉就好
主板入门
2010-11-3 15:20
此是SL400的通病了,,虽然我没有修过,不过,论坛上看过不少。。
默写那、承诺
2010-11-3 15:25
呵呵。 要是自己知道。心里明白就行。还说出来 ?打击人家有意思么 ?真是的。
赵伟超
2010-11-3 16:42
菜鸟还是很多啊
lq2010
2010-11-3 16:57
sl400真是垃圾,坏了也很难修,也易暗屏,
531428990
2010-11-3 17:08
楼主别介意那些老鸟的话!哥们顶你!
g529390666
2010-11-4 10:54
分享经验就是好事,没必要打击人家。龌蹉
爱琴海呵
2010-11-4 11:15
噢,原来这是通病呀,学习咯
清风陈
2010-11-4 12:05
回复
164688214
的帖子
就在屏线接口附近,壳拆开就看见了
164688214
2010-11-4 14:02
嗯 我查了 保险没问题
咪咪虎
2010-11-4 14:10
SL400应该有LED屏跟LCD屏的吧
nielin
2010-11-4 14:56
分享出来还是不错啥,毕竟还是有些菜鸟,暗屏一般都是高压条上的供电没有来
343315081
2010-11-4 17:04
不要说那种伤人的话,没意思,来坛子上了的,都是抱着互相学习的精神来的
yfyyfy
2010-11-4 17:07
就是,谁都是从菜鸟过来的,谁生下来就会修笔记本啊
yangleimzx
2010-11-4 17:32
我才学几个月都晓得SL400是LED屏。。哪来的灯管。。你把我豁的精痛!!
民康维修
2010-11-5 08:47
能把自己的维修心得发表出来.......就很好
加油!努力就有成绩
平心常
2010-11-5 08:56
我遇到的却是 靠右侧有点暗】 好像是LED 的 有两个发光二极管没亮试的
浪子游
2010-11-5 09:01
SL400 左屏轴是个通病这个月都换了3个了
ytsunshuai
2010-11-5 09:18
sl400 500, 暗屏 都是通病, 保险 ,旁边 紧跟着那个电容。。坏。。 换了直接就好。
bq911024
2010-11-5 09:22
我还没修过这款,谢楼主啊,我先记下以后遇到直接通病解决就快了
提高我
2010-11-5 09:33
通病了早就有了,我都修了好几台了
夜雨无眠
2010-11-5 09:36
支持一下楼主,敢于交流经验,大家都会进步
164688214
2010-11-5 13:30
我现在修一台 X61的 高压条有供电20 V 开启ON信号和ADJ信号没有出来 我用可调电源接个3V过去 被拉低 但是查不到哪里被拉低
流浪的星星
2010-11-5 13:44
论坛里还是有很多新手的,这个故障有人还没遇到过呢。
支持楼主!!!
52kankan
2010-11-5 14:18
支持楼主一下!
南京流浪
2010-11-5 15:16
是SL400的通病了
红蚂蚁科技
2010-11-5 17:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杭州蓝快
2010-11-5 17:25
修过好多台了 SL300也是一样的
龙下江南
2010-11-5 17:27
昨天修过一台SL500的也是这个问题,电阻我用锡直连了
rongshan
2010-11-5 17:27
踊跃发才在好呢,不要说别人不行,都是一步步走过来的
