标题: 华硕Z99M掉电 [打印本页]
作者: 电路维修终结者    时间: 2010-10-15 17:17
标题: 华硕Z99M掉电
请问坛子上的朋友。这个机子上电开机电流到零点七就掉了。测各路输出电压都似乎正常,为什么要掉电。之前是6100引起的不亮机,机子好了之后用了一天就变成这样了,我换了6100芯片,但还是这样。请问高手是那里问题。CPU是好的。我测试过了。另外我是裸板点的。
作者: tangshuai    时间: 2010-10-15 17:20
还是个美女说
作者: tangshuai    时间: 2010-10-15 17:21
不过这个问题真的有点深奥,我们是板卡级的
作者: donmell    时间: 2010-10-15 18:24
有没有考虑过CPU座子虚焊呢?
作者: 杨方斌    时间: 2010-10-15 18:49
0.7几还没过CPU 继续研究北桥吧!这鸟机子电流要到1.2左右才算过cpu
作者: 寒淼    时间: 2010-10-15 20:12
你的机器是AMD的还是INTEL得。INTEL的或你换个CPU电源管理芯片,或温控芯片试试,或者PS51020 3V 5V的电源管理试试。
作者: 于来军    时间: 2010-10-31 16:05
我也遇到过这样的问题.解决中
作者: 死猫    时间: 2010-10-31 16:12
呵呵,南桥问题,但南桥比NB难焊多了,小心吧,否则,掉电变成不开不了机了
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-31 16:49
是不是内存不过。ASUS的板子不读内存是会掉电的
作者: 宪刚    时间: 2010-10-31 16:58
我觉得430南桥坏的可能性大
作者: 天零零地零零    时间: 2010-10-31 22:02
还是6100的问题
作者: psxly    时间: 2010-11-13 21:43
要是用的G430的桥不用想一定他挂了
作者: 雷诺峰    时间: 2010-11-13 21:55
ASUS内存不过容易掉电,看看CPU座有没有虚焊,AMD CPU集成内存控制器.
作者: jiji0150    时间: 2010-11-13 22:31
听这家伙的,他超牛的。
