hp dv 2000 奇怪掉电问题
zhang2896117
2010-10-15 16:36
hp dv 2000 奇怪掉电问题
这个本本 跟我有仇,开机进入logo 界面就掉电 重启,电流达到1.7。我总结一规律,只要负载大,比如键盘 ,屏都供电的话,就会掉电,裸机就正常。我不知如何下手。
zhang2896117
2010-10-15 17:21
什么南桥,不知道别乱说
book41
2010-10-15 17:24
换个CPU试了吗?
342425zhangjiu
2010-10-15 17:37
显卡电容换下试一试
板修不好
2010-10-15 18:24
一般都是北桥问题。
寒淼
2010-10-15 20:53
楼主 客户送到你那的时候就是这个问题吗,还是你加焊显卡后出现的故障啊。这个本有时候加焊玩显卡就出现开机掉电的问题,主要查CPU电源管理。和温控芯片。也有极少数的可能是北桥的问题
945PM
2010-10-15 21:13
回复
张淘口
的帖子
你在哪里额?
zhang2896117
2010-10-15 22:50
这台机器是客户拿来清灰的,哎,清完就这样了。
