主板维修查完供电,之后改查什么?
449183560
2010-10-15 15:59
主板维修查完供电,之后改查什么?
今天拿到块板是富士康G33的主板 供电都正常 代码跑03 喇叭一直在叫
这是什么问题啊?我是刚刚学维修的 现在只知道查供电,供电正常了不知道下一步改怎么办了。高手指点下
终极一刀
2010-10-15 16:03
你确认主板的所有供电都正常了吗?是03还是D3?
CAISHUQING
2010-10-15 16:08
是不是长音啊 D3还是03 内存是不是好的 好像是不过内存哦
凝海
2010-10-15 16:08
一直响可能是内存报错,你说的代码可能是D3。查内存工作条件。
凌寒
2010-10-15 16:11
03报警是内存有一组电压不正常。
田一鸣
2010-10-15 16:40
看一下内存的工作电压是的话就是北桥虚焊了
『醉春风』
2010-10-15 16:59
多插几次内存,压北桥,换内存管子,换南北桥1.5V的管子
449183560
2010-10-15 17:40
代码是跑D3 长音 供电正常
涵山
2010-10-21 20:40
回复
449183560
的帖子
一直叫是内存不过,G33的板用DDR 800R的内存试。不行的话查内存的供电时钟。
再就是打数据线的值
红林维修
2010-10-21 22:29
换个CPU和内存条试试,把内存槽清理一下,刷刷BIOS
指纹密码
2010-10-21 23:30
03.内存没过。一般北桥故障,以前也修到过IO坏的
