HP-DC5100主板通电马上断电请论坛高手分析
广州
2008-1-8 14:50
主板CPU是四相供电,供电主控制芯片ISL6561CR.副芯片ISL6612C8.内存供电控制芯片ISL6597ACR.主板故障是通电马上断电,我测的ATX座没短路,CPU供电.内存供电.南北桥供电管的对地阻值也正常,没短路。我就强加电,故障为不认CPU,诊断卡为没显示。测的CPU没供电.内存.北桥1.2伏也没供电,但它们的管子供电正常,我测的管子也没坏。南桥3.3伏正常。很明显是控制芯片保护,不给电压输出。我没控制芯片的资料,不知道如何下手维修了。请各位高手.老师傅:帮忙!!这种原因应该怎么样去维修才可以把问题解决,先谢谢你们了!
孤帆远影
2008-1-8 15:04
主板自动断电
如果排除了各供电点短路的情况,应该怀疑是上电机构出问题了。最好先换个IO
HP应该用的LPC的IO吧,先换一个试试吧
鬼
2008-1-8 15:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
广州
2008-1-8 15:50
还没有,论坛高手那个修过这样的板子,请赐教!
新照不轩
2008-1-8 15:54
什么芯片组? 这种问题应该是没有CPU供电电压造成的断电。
你有没有上假负载测试?有没有CPU供电?
检查主控制芯片ISL6561CR的EN脚是否有开启电压
广州
2008-1-8 16:05
回复 #5 新照不轩 的帖子
请问孙师傅主控制芯片ISL6561CR的EN脚是第几脚?我没这个资料,谢谢了!
新照不轩
2008-1-8 16:18
这里可以搜索
http://www.chinafix.com.cn/down/search.php
我帮你搜索到了。地址给你:
http://www.chinafix.com.cn/down/2007/1025/1983.html
33脚为EN脚。
广州
2008-1-8 17:26
回复 #7 新照不轩 的帖子
孙师傅谢谢你,我这板是915G的芯片组.不带显卡槽的,只是集成显卡。通电就马上关机,我查的没明显短路。我就强加电,加CPU,也加了内存。我测的CPU是没供电.内存也没供电,是芯片保护了。我测的场管是好的,没短路。我现测的主芯片EN脚是1.47伏.VCC5V正常。PWM控制脚为2.35V,副芯片12v供电正常。这是强加电的时候测的,要不测不到。请问孙师傅接下来应该怎么维修?
新照不轩
2008-1-8 17:40
既然这个芯片的供电正常,EN信号正常,那就确定是他的问题了。
挨个更换,先换主控芯片,再换驱动芯片。
是否那种很薄的四面都有很小的脚的? 是的话,先加焊。
广州
2008-1-9 15:45
我主副电源芯片也换了,IO也换了。AD线的阻值也打了,没明显的问题。还是通电就断电,我有几块这样的板都是这种问题。我想这应该是通病吧!但就是找不到故障在那里。论坛里肯定有高手修过这样的板子,还请高手们帮忙!这种问题,查到这里到底应该怎样去查,才能找到故障的所在呢?
Chinafix
2008-1-10 00:34
南桥是什么型号?
加热南桥或者重新做一下,或许会好。
广州
2008-1-10 14:31
南桥是FW82801FB,高手们,谁修过这样的板。这是通病,谢谢赐教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chinafix
2008-1-11 16:59
我修到过此类的板南桥空焊导致无VCORE的。
如果你手头的板是一批,建议拿出一块重新做下南桥一试。
