标题: 东芝M202 系列的通病 [打印本页]
作者: 郑州笔记本维修    时间: 2010-10-15 15:33
标题: 东芝M202 系列的通病
前两天接到东芝M202 的一台机器  客户说是用电池一切正常 但是插电源 有时候就会花屏死机   之前修过一天东芝M200的机器 是开机有时候掉电  有时候可以开机  刚开始以为是CPU 供电  3208 的问题但是更换了还是老问题 最后发现是CPU 的滤波电容的问题   CPU插槽后面有两个电容位置 但是没有电容  然后我加上两个 开机测试没问题了  修好好几台了   这是东芝M2 系列的通病
作者: ffbuzai    时间: 2010-10-18 23:17
  是原来就没有的吗?如果没有,以前怎么是好的呢!
