标题: 杂牌945跑D8 [打印本页]
作者: 张林河南    时间: 2010-10-15 14:29
标题: 杂牌945跑D8
  今天又修了一片945垃圾板。上回的那片板子。。没有电源IC所以没修好。这片板子做工和那片工包板一样。就是里面用的芯片都不一样。。客户抱来时说插内存时把条子插反了。。冒烟了。内存和主板一块烧了。我拿过来一看。主板外观无明显的烧的迹象。但内存槽里有供电地方烧焦了。整理好内存。上U(这垃圾板子。上假负载根本测不出供电。主板不工作。在这板一假负载没有作用)测主供电。。PG。复位。都正常。内存主供电2.0。负载电压1.02。时钟0.8也正常的。。就是不过CPU样。主板不工作。。。开机直接直接跑D8
作者: huanzhiwei    时间: 2010-10-15 14:33
刷下BIOS看看
作者: 全宇科技电脑    时间: 2010-10-15 15:21
量一下北桥吧
作者: 张林河南    时间: 2010-10-15 15:40
BIOS也换了。。北桥也打供电正常。复位什么都有就是不认U。。
作者: 凌寒    时间: 2010-10-15 16:29
你是一开机就跑D8还是跑几个码之后到D8的,不认U供电正常之后就是查CPU到北桥之间的总线有没不良的。
作者: 田一鸣    时间: 2010-10-15 16:42
换一下北桥吧
作者: 张林河南    时间: 2010-10-15 23:20
开机直接D8连CPU都不认。。假负载又测不出来。。但是CPU主供电。时钟。。复位都正常。
作者: zhy123    时间: 2010-10-16 11:26
回复 张林河南 的帖子
    耐心点准能修好,我修过两块这样的板子,同样的故障,但故障点却不一样,所以不好确定,仔细找找吧。
作者: 张林河南    时间: 2010-10-16 12:29
那你修的故障是哪个地方。。和我修的板子一样不。。945杂牌的不。
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-16 12:43
直接跑D8应该CPU没工作。查下FSB总线,因烧坏过内存,北桥烧出问题的可能性也比较高。
作者: ChaDa    时间: 2010-10-16 12:47
确定清理干净内存槽里掉的金手指,北桥烧的可能性极大。
作者: 涵山    时间: 2010-10-21 20:47
回复 张林河南 的帖子
内存烧了,重点查一下内存的供电  时钟  还有就是打一下内存数据线的值
