IBM X31 不过内存 求思路
铭威本本
2010-10-15 13:30
IBM X31 不过内存 求思路
IBM X31 不过内存 确定不是内存问题
有时内存会报警 有时不报警
内存供电都 3.3 有 2.5有 1.25有
内存槽也重新加焊过
求思路
铭威本本
2010-10-15 13:39
不上内存 报警:1短1秒 3短 一秒 3短 一秒 1短
铭威本本
2010-10-15 15:30
有人回答吗
葛明峰
2010-10-15 15:49
北桥你有没有加热呢?还是BIOS看一下。
横扫千军
2010-10-15 15:55
刷BIOS看一下行不行。
杭州蓝快
2010-10-15 15:58
诊断卡 跑什么代码啊
吴朝军
2010-10-15 16:01
图纸论坛上有的,你查查,看看内存条件都到位了吗?
553528623
2010-10-15 16:32
此类报警不过内存 即读而不过的现象 9层都是独立显卡引起 如是集成的板子 则北桥问题 你只管加焊 不行重新做下BGA就是了
永辉电脑维修
2010-10-15 16:48
楼主插测试卡看下跑多少码,北桥可能性大
铭威本本
2010-10-17 17:01
靠,没搞它 目前不走U 了
恒求诚
2010-10-17 17:03
内存槽确认没问题就北桥了
铭威本本
2010-10-17 17:08
走U 了,刚才好像是没是上BIOS 电池原因 跑85代码哦
铭威本本
2010-10-17 17:09
芯片发热都不高的,
惠州鼎信科技
2010-10-18 17:23
X31有密码芯片那个小件的,不上那个小件会跑85,上那个小件就好了。
惠州鼎信科技
2010-10-18 17:25
不上那密码芯片小件会挡内存的,跟北桥和BIOS,显卡无关,除非上上去之后还是不过内存的话,建议做显卡。
zyzxb999
2010-10-27 19:23
北桥你有没有加热
中晶光电
2010-10-27 20:03
跑 85 啊。 你是不是动了 安全卡。。 安全卡 要插上 要不也是挡内存的啊。
王先佳
2010-10-27 21:13
看看北桥吧 好多都是北桥虚焊
chen1128
2010-10-27 23:10
安全卡 要插上 ,否则挡内存
报代码"85
whisht20
2010-10-27 23:45
跑85代码。还加焊个屁槽子。安全芯片和BIOS问题。我今天就刷了一个。跑87的。
脑克手
2010-10-28 00:57
内存时钟也别忘了查哦....
刘建兵
2010-10-28 09:59
北桥 啊,那机器电压没有问题就是北桥
