标题: DELL指示灯代表的故障解说 [打印本页]
作者: 秋权    时间: 2010-10-15 13:13
标题: DELL指示灯代表的故障解说
A. 键盘的上方,电源按钮的旁边,有三个小锁灯,这是故障诊断灯.1代表亮;(1)代表闪烁;0 代表不亮
1.若显示闪烁的0-1-0, 内存问题
2.若显示闪烁的1-0-1,内存没插好
3.若显示闪烁的1-1-1四秒,然后同时熄灭,主板和cpu 问题
4.若显示稳定的0-0-1代码,主板和cpu 问题
5.若显示稳定的0-1-0代码,主板问题
6.若显示稳定的0-1-1代码,内存问题.
B.  移除所有可能干扰的外设:外接电源,电池,dock,minipci 无线网卡,modem,光驱,硬盘,内存.
C.  不带任何电源(拿掉电源和电池),按住电源按钮15-20秒钟,将主板系统复位,也就是所谓的放电.
D.  移掉内存后,接外接电源,再观察诊断灯的变化.
对于d系列机器,也可以走dell的诊断程序,按住fn不动,再开机,如果现在下列错误代码,也能代表哪些硬件出问题了.
如果移除内存,没有出现0-1-1静态的内存错误代码,看下表的指示:
1.若只有电源灯亮,主板问题
2.显示闪烁的0-0-1错误代码,主板问题
3.若所有锁定灯亮四秒钟然后同时熄灭,主板和cpu问题
4.显示静态的0-0-1错误代码,cpu问题.
作者: myhome31    时间: 2010-10-15 13:36
ok, 是个有心人,分析的比较仔细。
作者: wgc990535    时间: 2010-10-15 14:06
太感谢了 好人呀
作者: zhibenjia    时间: 2010-10-17 22:25
比教材中的详细多了O(∩_∩)O~
作者: openearth    时间: 2010-10-20 20:52
想上传图片来着,说文件大小超限,分明只有525K的
