标题: EN是什么信号? [打印本页]
作者: 上帝天空    时间: 2010-10-15 11:38
标题: EN是什么信号?
主板电源芯片中有的有EN,有的没有。EN是什么信号?  他的供电一般是多少?
作者: 张先生    时间: 2010-10-15 12:02
EN在任何芯片上都是启用信号。
作者: 上帝天空    时间: 2010-10-15 12:36
一般电压是多少V?
作者: 敢于建议者    时间: 2010-10-15 12:46
EN,是启动电压,1V以上,来之,12V,电阻分压,防伪IC,
作者: kun616    时间: 2010-10-15 13:15
蒽,是电源IC的开启电压,4楼说的不错哦。兄弟又见到祢了。,
作者: kp8788    时间: 2010-10-15 13:43
一般为高电平
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-10-15 15:52
使能控制端    很常用的
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-15 16:12
EN,是启动电压 很常用到
作者: 涵山    时间: 2010-10-21 20:33
回复 上帝天空 的帖子
EN信号是用来开启芯片工作的一个信号,电压一般是1.2V左右
作者: 上帝天空    时间: 2010-10-22 08:38
谢谢 。楼上的张先生 ,和涵山 老师 知道了。
作者: jipiyu    时间: 2010-10-22 08:52
EN是英语enable (使能)的意思
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-10-22 12:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
