标题: 三星795MB的维修 [打印本页]
作者: 水金鱼    时间: 2010-10-15 11:26
标题: 三星795MB的维修
机子高压帽打火坏的。
机子开机只有电源灯闪,无显示。
以为STV9118坏(用STV6888换),换后还是不好。
再查发现CPU和Q322坏(可以用S8550代换),换后可以显示了,但图象上边有点抖动。
又查场电路,没发现有什么问题。
没办法了,想想是不是,STV9118不能用STV6888代换,换回后图象正常了。
作者: cd124415403    时间: 2010-10-16 10:29
9118  9116   6888都能代换
作者: 新安江    时间: 2010-10-16 11:18
回复 cd124415403 的帖子
同意你的看法。
作者: 木木人家    时间: 2010-11-1 13:28
可以代换的,可能换上的本身就有问题。
作者: 张四丰    时间: 2010-11-1 14:19
6888和9116是100%能代的.
9118和9116不能代换.
