ACER 3680 (ZR1)到WinXP LOGO画面滚动条跑6次卡死
jydzwx
2010-10-15 11:16
ACER 3680 (ZR1)到WinXP LOGO画面滚动条跑6次卡死。用光驱启动能进入winpe微型系统。
取下光驱,一切OK,换一新光驱,到LOGO画面滚动条跑20次才能进入系统桌面,但光驱插入光盘读不出碟片而死机。请教是南桥坏了还是别的地方问题?南桥是NH82801GBM
李漂渺
2010-10-15 11:20
看先给光驱供电的地方是不是有方鉭电容的位置 有就更换一个容量大点的
jydzwx
2010-10-15 11:37
回复
李漂渺
的帖子
有一个方钽电容 上标Na JA8字样 啥意思呢?
李漂渺
2010-10-15 11:48
更换一个 这个电容估计不行了
jydzwx
2010-10-15 12:04
回复
李漂渺
的帖子
好 我试试 谢谢
惠州鼎信科技
2010-10-15 12:29
光驱接口氧化也会出现这种情况的,如果不是光驱接口问题,那就是南桥了,或者BIOS,不过南桥的可能性大一些。
cueiliang
2010-10-15 13:59
可能是南桥虚焊了引起的
jydzwx
2010-10-15 14:35
回复
李漂渺
的帖子
我将主板上其他位置的电容(标记参数一样)调换过来还是不行,估计得加焊南桥了..
求实笔记本维修
2010-10-15 15:10
光驱是不是SONY NEC OPTIARC的那种啊,是的话就直接换个新的光驱吧
wjiege1018
2010-10-15 15:20
南桥的问题,做南桥BGA或换个新桥
李漂渺
2010-10-16 14:54
那就加热南桥试试 期待你能修好
指纹密码
2010-10-16 17:32
加热不行 。换个南桥。期待结果。
红尘一笑哈哈
2010-10-16 17:57
看是不是因为光驱功耗增加引起的过流掉电啊
浩海科技(东莞)
2010-10-16 23:59
直接干南桥
这机器我碰到过
现桥很容易出问题了
板修不好
2010-10-17 10:53
换光驱试过没有?
17246420
2010-10-17 11:34
先换个光驱吧,不行了再弄南桥
叁省吾身
2010-10-17 12:08
把光驱换了来呀,挡LOGO拔外设
bqchuangxin
2010-10-17 12:16
还是先换光驱试下
103019174
2010-10-17 12:31
ACER的机器好像很多都有这种问题,以间修过5570也出过同样的问题,用CD就一点问题也没有,用DVD光驱就不行,后来考虑到机器原来的问题是灰屏,做显卡好了,就不想再换南桥了,劝客户换了个CD用来装系统就行了
jydzwx
2010-10-20 13:23
系统作了N遍,南桥换了,还是一样。郁闷
