开机显示cpu fan error,press F1 to resune ,按了F1正常启动的解决办法!
芙蓉科技
2010-10-15 11:14
1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。
2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。
3、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。
4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,故障排除。
5:,一般华硕主板会出现这个! 你把CPU风扇插在4针的接口上,应该就没问题了!
进BIOS,加载一下最佳设置,关闭1.44/3.5软驱,F10保存,OK!
主要总结:
1、检查电源输出电压,+12V和+5V是否正常?
2、将CPU风扇接到别的电脑上试看看是否正常?正常则风扇是好的
3、一般新电脑风扇是不会坏的
4、有可能主板供电不足,说明你选的主板是杂牌主板,更换吧
aini3365338
2010-10-15 11:16
虽然都知道 但是还是顶下
648308660
2010-10-15 11:35
这个只要是做过装机的都知道。。。。
sjzzhaoxian
2010-10-15 13:09
最最最基础的问题,既然说出来了给你顶一下
郑鹏(大鹏)
2010-10-15 16:45
温故而知新,又复习了一遍,谢谢!
笑看成败
2010-10-15 23:52
ha.......学习不分问题的难易。我觉得这样可以学得更多。。感谢楼主
fuliang110
2010-11-6 11:29
支持下,谢谢楼主分享
qiaohel1
2010-11-6 12:14
恩··复习了·谢谢LZ咯·
ncnyn
2010-11-7 12:50
软驱现在基本没有了,新的主板还有这个设置吗
xiu999xiu
2010-11-8 16:53
这都是长期维修的经验。新手可以看看,增加点经验!
andy200
2010-11-8 18:25
dddddddddddddddddddd
andy200
2010-11-8 18:25
ddddddddddddddddddddd
一起看
2010-11-8 20:14
ddddddddddddddddddddddddddddd
孟晓兵
2010-11-8 22:18
灌水的都大胆了
287561809
2010-11-8 23:32
haha 温故
329429828
2010-11-9 07:20
发现过这个问题,就是华硕主板才有这个问题
散修大帝
2010-11-9 09:28
回复
芙蓉科技
的帖子
您还漏掉了一个比较难发现的小问题,就是电池槽里面的2个接触点可能氧化了,用个刀片刮一下,再进BIOS设置就OK了。
mabaopingi
2010-11-9 10:23
我家的机器以前就是这个问题,4线风扇坏了 我该了个3线的就报错和楼主报错的一样,现在我有换回原来的4线风扇就不报错了
jyyz
2010-11-9 11:00
以前的问题了,现在再看也好
zyl82311
2010-11-9 11:37
问题虽然简单,还是顶楼主
芙蓉科技
2010-11-9 16:33
回复
散修大帝
的帖子
感谢你的指点,请问华硕主板三线风扇如何替代四线风扇而不出现F1提示呢?谢谢!!!
asam5995
2010-11-9 20:48
综合问题得比较好啦 我经常遇上你所说的这几种问题。
散修大帝
2010-11-10 08:28
回复
芙蓉科技
的帖子
CPU风扇4线该3线,应该是吧风扇控制转速线去掉吧。
lvw1314
2010-11-10 14:27
又温习了一遍~!
15161278
2010-11-10 14:31
CPU 那个风扇 有问题 CPU 好象是没检测到 风扇 或 检测到有问题 我遇到过这个情况 更换就好了
87507920
2010-11-10 17:04
其实楼主的标题和下面的解答不切合实际 提示是CPU风扇错误 是在BIOS里有一项CPU FAN 控制 把这项关掉 就不会出现以上情况 或者把BIOS里的自检 设置成NO ERROR 我装机的经验之谈
andyyehfat
2010-11-14 17:07
真的是受用啦
arnoldjia
2010-11-14 18:00
都是经经验,学习了
luster
2010-12-10 09:07
虽然知道,还是收藏
liyan7230
2010-12-10 09:29
一般就是在BIOS里面关掉软驱
test001525
2010-12-10 11:46
楼主是复制别人的吧
有几条乱写的 错误的
vinsonhp
2010-12-14 11:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周乐
2010-12-14 11:55
经验很强悍。
wangtao0628
2010-12-15 11:12
值得学习。
tengyun2100
2010-12-15 11:17
不错,学习哈子
有缘人1688
2010-12-15 11:17
基础知识,每次看的感觉都不同
供电不足 检查输出电压 ,
tcl3355
2010-12-21 05:38
多一点的就是华硕一部分主板【代工的】出现这个问题都是刷BLOS解决.不过貌似RS480的主板我没有找到.没有刷.只能无奈的按F1启动
