斯巴达克945GCM2S-A1-6H待机12V灯微亮
谢龙飞
2010-10-15 10:45
斯巴达克945GCM2S-A1-6H待机12V灯微亮,板上各个元器件也没发烫现象,有时能过CPU,有时跑FF,焊了下CPU。还是一样的故障,主板上面有一个IC F72830SG不知道是不是这个元件的问题,请高手帮忙分析一下谢谢
zl407849097
2010-10-15 11:48
像你说的有时能过CPU 有时不跑码 那应该是有虚焊的地方 如果你加焊过座没起作用 就考虑下北桥吧
谢龙飞
2010-10-15 13:34
加焊了还是一样微亮。有没有高手来帮忙看看哪坏了。
无事不登三宝殿
2010-10-15 13:47
会不会是板上的二级管坏了,全部量一下吧
