一款从未见过的上网本开机蓝屏
弑天
2010-10-15 10:39
一款从未见过的上网本开机蓝屏
今天客户拿来一上网本 没牌子 标准山寨 说是服装公司发的 硬盘内存都是那种我没见过的 原来是网卡坏了 让一修电脑的给重装系统 结果 装到一半 蓝屏 死机 现在开机就是蓝屏 我打开看看 无从下手 应该是软件问题 用U口光驱装系统 装不上 能认到 但是不读光驱 无语 不知道有懂这个的没?
缺氧
2010-10-15 11:01
你用 安装版 的 系统 装 100% 能装好!!纯洁版的!!不要用 GHOST !
wxm8638923
2010-10-15 11:44
小天天,换条内存看看吧。
弑天
2010-10-15 17:24
回复
wxm8638923
的帖子
这个主板上没见内存 没见硬盘 U都不知道有没 在散热片下有可能有个U吧
fengshenlz
2010-10-15 17:26
我这有个苹果的山载机. 无待机. 没图纸不知道怎么办.
wxm8638923
2010-10-16 09:55
回复
弑天
的帖子
不可能没U和内存,内存和U应该集成在主板上的,这种板应该很老了吧,直接扔了得了。集成U和内存没法修的。
g529390666
2010-10-16 10:14
条子擦擦 用u盘做 系统 不解压显卡试试
BGA杀手
2010-10-17 19:46
回复
弑天
的帖子
U肯定有,MP3也有个U 呀
yuandong5288
2010-10-19 14:14
回复
wxm8638923
的帖子
要是换了内存还不可以的话,还有什么问题可以导致呢,我们的大版主
wxm8638923
2010-10-19 14:40
回复
yuandong5288
的帖子
如果机器上有内存插槽的话可以把板上的取下,如果没有那¨¨¨反下就内存的可能最大。另外你一定得把散热弄好。
kurui0062
2010-10-19 14:51
硬盘取下来直接Ghost,蓝屏有可能是硬盘有坏道。
yuandong5288
2010-10-19 14:53
回复
wxm8638923
的帖子
哦,谢谢王大工程师、王大哥指点迷津
