标题: G73-GT-N-B1 能用G73-VZ-N-B1代换吗? [打印本页]
作者: ai6572189    时间: 2010-10-15 10:22
        G73-GT-N-B1  能用G73-VZ-N-B1代换吗?有哪位高手指点指点
作者: 杨平贵    时间: 2010-10-15 13:13
一个是7600GT一个是7300GT 可以换但是得换BIOS
作者: ai6572189    时间: 2010-10-16 11:43
        那你的意思是换一下BIOSS这块显卡是不是就成7300了啊
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-10-16 14:22
可以代换,只要在bios中降一下频即可
作者: ai6572189    时间: 2010-10-18 14:18
楼上能不能说清楚点啊     不明白!
作者: 卓拉    时间: 2010-10-18 19:42
直接换就行了,BIOS甚至都不用刷,上机会显示7600GT,但还是8管的,可能要降频。
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-10-19 09:45
楼上能不能说清楚点啊     不明白!
ai6572189 发表于 2010-10-18 14:18
直接代换即可,因为7600频率到560 而7300一般500以内,所以在bios降频到500左右即可
作者: ai6572189    时间: 2010-10-19 14:43
   哦   诺就谢谢楼上了昂!
