标题: 映泰U8799 478 主板跑码0000请高手指点 [打印本页]
作者: 三好电脑维修    时间: 2010-10-15 09:32
映泰U8799 478 主板跑码0000请高手指点,谢谢
作者: 陈梦吉    时间: 2010-10-15 09:35
关键供电,时钟,复位测试点的结果发出来.
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-10-15 09:41
一般跑0000为不开机,不开机要检查CPU供电、内存供电、CPU时钟、CPU复位、PCI时钟、PCI复位、各桥的供电正常才能开机的,楼主你就查下这些信号及电压吧。。。。。。。
作者: 邹江海    时间: 2010-10-15 10:00
供电,复位正常,如果是VIA芯片...IO为8705的话,,在什么都正常的情况下先换IO在座..BIOS查..
