一块V星915主板全板无电压
全不会
2010-10-15 09:20
一块V星915主板全板无电压
如题专用芯片为MS-7 cpu无电压。 北桥、南桥均无电压,但是可以开机。代码卡为不复位。
如图所测的电压
(262.65 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2010-10-15 09:18 上传
因为不会看电路图所以测得这几个脚的电压,另外帮忙看一下还需要查那。
陈梦吉
2010-10-15 09:40
南桥无电压怎么能够开机?是不是打错表了?
全不会
2010-10-15 09:45
南的待机电压应该是这个芯片给的。除了能开机之外,别的什么都没有。CPU‘、北桥、内存都无电压。
suoyo
2010-10-15 09:48
查供电芯片。
全不会
2010-10-15 09:53
回复
suoyo
的帖子
上面有图了,查了几个脚有电压现在是不知道怎么查。因为不会看电路图,能否解释一下。
邹江海
2010-10-15 09:58
MS-7 MSI专用开机,复位什么的芯片....查供电正常不....正常的话换一个这个芯片很容易坏的..
全不会
2010-10-15 10:00
回复
邹江海
的帖子
你好芯片换过。还是一样,你说的复位芯片是什么?北桥等、供电都不正常,怎么会有复位呢?
yf723
2010-10-15 10:10
按时序先修供电
iamwxp
2010-10-15 10:14
应该先看看是不是北桥问题
依山傍海
2010-10-15 15:21
22脚3VSB怎么是4.91V,楼主如果没量错,先查查看看!内存电压有吗?
ChaDa
2010-10-15 15:46
北桥管理芯片是否RT9202? 是的话换下。 不是做下北桥试下!
