硬盘无法格式化怎么办
yucglg
2010-10-15 09:06
硬盘无法格式化怎么办
前些天接到一个客户的旧机子,发现主板坏了,建议他换板子,客户同意了,换了板子之后发现进不了系统。OK,重装,Ghost完了弹出找不到一个什么TXT文件,于是准备格盘,进PQ,格盘,分区,都很正常;再装,还是一样的问题,进PQ一看,还是格之前的分区,换DISKGEN,格盘,分区,再进PQ看看,仍然没格掉,用低格,也格不掉,MHDD扫描,只有灰块和白块,硬盘应该是好的,可就是装不了系统。。。。。。
昨天又碰到一个格不掉的,也是三星的盘,用磁盘分区医生修复不了,结果用PQ和DISKGEN把这个盘格掉了,装系统也正常。。。
yymmyy
2010-10-15 09:22
要是三星的硬盘就别搞了
lianhua0799
2010-10-15 09:40
应该是磁头坏了
晚上看星星
2010-10-15 09:49
是不是上面有还原软件啊。建议你用MHDD 擦出一下!
yuandong5288
2010-10-15 10:09
换块硬盘试试不就知道了,如果还不可以就换一个格盘软件
芙蓉科技
2010-10-15 11:18
是不是引导区损坏!用磁盘医生修复一下引导区看看!!!
浮云如烟
2010-10-15 12:29
是一键恢复之类软件搞的引导区问题,挂到别的电脑上:运行-CMD-DISKPART-select 指定硬盘后-clean.
郑鹏(大鹏)
2010-10-15 16:47
把所有分区都删掉再重新分区、装系统试下
我从芯开始
2010-10-15 23:02
把硬盘清零就好了
mengdejun
2010-10-18 16:29
有没有病毒啊
亚历山大二世
2010-10-18 16:47
用mhdd 检测一下 ,是不是硬盘的问题,如果有物理坏道就要快报废了 、。。。。
郑鹏(大鹏)
2010-10-18 17:26
用MHDD ERASE
jimmy007
2010-10-18 19:59
把 那一个 硬盘 拿来 检测一下 有没有 坏道 没有的话 换一个 试试看
yucglg
2010-10-19 08:41
扫过,没有坏道。。。。
零星寒
2010-10-19 08:49
最好挂在其他机子上试下能不能格式化,才能确定是硬盘的问题还是其他故障!在对症下药
零星寒
2010-10-19 09:06
回复
yucglg
的帖子
那就只能换硬盘了,坏的那个留下来研究。
零星寒
2010-10-19 09:07
磁头应该没坏!
sjzzhaoxian
2010-10-19 11:00
换个硬盘试试看看,不行的话就是软件的事了
hnhhzyp
2010-10-19 15:35
路过,学习学习。。。
柏拉图的永恒
2010-10-21 22:32
你尝试过使用破解硬盘逻辑锁的那些软件没有!我之前都遇到过!你尝试下.....
yucglg
2010-10-25 08:57
我进PE用磁盘分区表医生的引导修复功能试了试,修复了好长时间,最后提示“引导扇区无法修复”。。。。
lbb
2010-10-25 09:07
LZ问题解决了吗?学习学习。。。。。。。。
显隐山
2010-10-25 10:42
逻辑锁、或者磁头就没有工作。查查硬盘主板与磁头线路的接触,清洁清洁或者加焊试试看。
duyilong1234
2010-11-5 10:48
放到其他机子上呢
螺丝修理工
2010-11-5 11:17
三星的通病,碰到很多了。没搞好过。换盘吧。
ancularry
2010-11-5 11:25
一般用Acronis Disk Director Suite 、或者用setup原安装版、或者进入win pe下进行分区,有的光盘自带几款 分区工具,还有就是不可忽略硬盘模式
cwb109
2010-11-5 11:33
最近这种问题是比较多。我就碰到过两次,一个是笔记本R40上面的。先在笔记本上用什么软件都不能格式化。也不能低格。后来挂到台式机上就可以了分区格式化了。。。。。。。楼主你那个电脑有没有装保护精灵?
1级维修工
2010-11-5 12:34
用mhdd检测,然后擦去坏道
凤求凰
2010-11-5 13:43
用没用dos里面的低格,或者一键分成四个区!
624286945
2010-11-5 15:32
还没有看懂…… 版主是怎么解决的啊……!!!
wgxfish
2010-11-5 16:43
先来学习学习!
sufeng
2010-11-5 18:02
在PE下装试试
xq1174306581
2010-11-6 01:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
refe
2010-11-6 01:51
应该硬盘逻辑锁!
天泽科技老万
2010-11-6 11:29
这个故障很奇怪。人家已经说MHDD检测没有坏道了。也不能更改原来的分区表。回帖的高手们能不能搞实际一点的。我也学习学习。别整没用的
fuliang110
2010-11-6 11:35
低格下,,在BIOS里面显示的 出来硬盘吗
hcl588
2010-11-6 19:27
三星硬盘有些是要用三星专用的低格程序才能低格成功,我碰到好几次这样的,只要用三星专用低格程序低格一遍,在分区安装系统保证成功。
xcxk
2010-11-7 16:15
三星的硬盘我以前也遇到过类似的情况
llhhnjz
2010-11-7 17:50
你换个版本试试啊
元园圆
2010-11-7 19:43
进 MHDD 按F2 看看 硬盘固件 有没有损坏 用ERASE 擦一下硬盘 不行的话应该是硬盘固件坏了 PCI3000 能修
xiu999xiu
2010-11-7 20:05
换个工具在格式化一下
春不老
2010-11-7 22:05
也许三星的硬盘容易出这个毛病吧,我都遇到好几块,没有解决了,直接叫客户换硬盘
前来侃侃
2010-11-8 11:17
问题好怪哟! 以上你都试过了为什么还不行呢? 是不是你的数据线有问题?````
仔细检查下 应该有帮助`
andy200
2010-11-8 18:30
跳线改下啊
fuliang110
2010-11-9 12:07
回复
fuliang110
的帖子
严重坏道,我有个东芝的硬盘,坏道的没有 办法低格。扫描发现隔点扇区就坏几十,几百个,一 些好的,,搞的我没有办法切掉或者屏掉,最后问客户说摔过,,没有 办法修复了。换了 ,三星的500G也才320快拿货
yjaukhnfei
2010-11-9 12:17
像你这种问题我见多了,你用MHDD软件,擦除下就可以了。然后进PQ再分区就行了。
suoguo
2010-11-9 15:38
以前经常听说三星硬盘有这通病,不过我手头的没这毛病
lanshihong
2010-11-9 19:18
硬盘还是挂了吧
天下维修一家
2010-11-9 20:46
用MHDD 将磁盘擦除,再格式化
a380677200
2010-11-9 21:55
是啊,用ERASE高级擦除…
qideli
2010-11-10 09:16
同意20楼的说法,可能是硬盘被加锁了。
电脑芯片维修
2010-11-10 09:40
我 就 用DM 分下 就可以了 我见到的太多了
金库科技
2010-11-10 10:01
应该是硬盘被锁了吧。你用安装版的系统试试,你用mhdd扫描要全部扫完,在mhdd中能看见加密没有有
郑鹏(大鹏)
2010-11-10 10:18
回复
yucglg
的帖子
三星的盘跳线没跳对,就会出现盘容量减少的情况或可读不可写的现象,看一下说明上的跳线
lvw1314
2010-11-10 11:14
扫一硬盘看看没有坏道,没有 估计是你磁头坏了吧
迅腾
2011-2-23 11:26
也遇到过,还装有糸统的,低格,重装糸统也不行,就是重启就回原来一样了!楼主解决记得分享一下经验呀。。
wyl112
2011-2-23 14:34
你第一次装系统?如果从事维修2个月以上的人因该都知道出现这种故障一般都是光盘磨损 或者光驱磁头老化造成的~!你再格式化几次这个硬盘就报废了,,,
剑仙无名
2011-2-23 17:44
我手上也有一台不能分区的,来这学习一下,现在能确定问题不在硬盘
wsb8866
2011-2-23 22:37
是不是硬盘加密了
jrflshq
2011-2-24 11:31
以前碰到过这样的问题,不过不是硬盘的问题,换了个内存这个问题就没了,你如果觉得是硬盘问题的话,可以试试用mhdd擦一下就行了
ch9394
2011-2-24 14:03
我也试过 后来进厂啦
mendezhu520
2011-2-25 05:48
用安装的系统。 格下试试!~
www359612139
2011-2-25 18:54
零磁道有问题吧,遇到很多零磁道坏的
luhuipeng
2011-2-25 21:27
先测测硬盘是不是好的! 有的有保护!
lzb197966
2011-2-25 21:43
最近偶也是老碰到硬盘出问题的,三星的我这儿也有几块呢,说哪天闲了好好检查下
qjlzb
2011-2-26 09:44
三星的硬盘 恶心
1292820032
2011-2-26 14:59
erase 可以在系统上运行吗,
iking921
2011-2-26 16:40
还有可能是装了还原精灵。
huixinkeji2010
2011-3-4 20:12
低级格式化试试,或者用MHDD擦一下。
dashan2003
2011-3-5 08:53
hehe找个硬盘用GHOST对考下,要是普通小问题一次就解决 了哦
nahlj
2011-3-5 09:22
我怀疑格不掉的应该是主板自带的硬件还原精灵给写入硬盘里了
youyjian
2011-3-7 14:02
旧电脑一般都不划算换硬件了!!!
wwwwwcao
2011-3-10 13:39
我碰到过这样的情况 MBR被更改了 你找个相同的的硬盘复制下MBR就可以了
y181805264
2011-3-10 17:10
第一次听,学习了!不知道用快速分区分过后,再用MHDD的ERASE.擦一段时间后,在DISKGEN分区,有没有效果!
pzhg
2011-3-15 17:53
三星的硬盘经常固件出问题
刀刀是条狗
2011-3-15 23:47
ghost的百分比到了多了?
GHOST系统文件是不是有问题?光盘GHOST还是U盘GHOST?
MHDD扫描了没有?
sxboy6
2011-3-29 14:49
手上一个三星80G和楼主的问题一样 不知道怎么能搞好,,把盘格式化后重启后文件全都回来了。。
秦水清
2011-3-29 16:34
手上三星的硬盘不少没碰到过这样的问题 估计有两点 一是硬盘逻辑锁 二是硬盘硬件故障不可能是跳线的问题因为搞了这么长的时间的了不可能想不到这点。硬盘固件问题的可能性大点。
没解决办法学习下,期待结果。
大众板卡维修
2011-3-29 17:09
低格一下,或都擦除一下现分区,要是不行,那就是硬盘坏了
outao7231
2011-3-29 17:14
用光盘上自带的一键4区 或用纯净版 试下
五行电脑
2011-3-29 17:19
象是固件问题。
415435518
2011-3-29 19:40
条件允许的话先把硬盘放到另一台主机上面,如果还是这种情况的话那硬盘损坏,
cz745031301
2011-3-29 21:17
进 DISKGEN 格盘 再重新引导记录 看可以吗?
cz745031301
2011-3-29 21:18
实在不行再DOS HDDREG 修复一下 看OK没?
求知虫
2011-3-29 21:57
可以试着换了电路板试下或清洗下接触点,慢慢排除
jinlan
2011-3-29 22:20
硬盘格式也建议换一个,,呵呵,, fat格式试试,,
大头文
2011-3-29 22:44
我也碰到一个无法格式化的硬盘,是网吧用的,装有影子系统的,不知道怎么就系统崩溃,结果格式化不了,也装不了系统,后来不知道怎么搞掂的!
hndfgbh
2011-3-30 10:20
我遇到过一次一样的问题。
我把硬盘全部格式化、重新分区、安装操作系统。
目前问题没有再出现过。
希望能帮到你。
txhgod
2011-3-30 12:35
楼主用MHDD查过没红绿块,硬盘应该没问题,但是硬盘无法格式化,这硬盘上是不是装了冰点之类的还原工具,最好是将需要的文件备份,整盘全格了
gzfzz
2011-3-30 14:42
用中文分区试试
camel
2011-4-5 00:07
拆下来在台式机上格式化分区,重装就好了!
松钰小南方
2011-4-5 08:47
试一下低格一下行不行
wltbe
2011-4-5 08:53
应该是硬盘逻辑锁,各种分区工具齐上阵。说不定那个就好用了呢。
www359612139
2011-4-5 10:16
用GOHST把硬盘从新分区吧 再 试试
huanghyc
2011-4-9 11:54
是不是你装系统用的GHOST版本不支持哟。 换个版本试下
