查看: 1701|回复: 4
cpu中的vid模块
发表于 2010-10-15 08:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
cpu中的vid模块正常工作 需要哪些条件? 谢谢大家
发表于 2010-10-15 09:04:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
VID是主板识别CPU的管脚。像845板的VCCVID是用来给VID供电,VRM通过高电电平组合来判断是什么CPU,需要提供多大电压。
发表于 2010-10-15 09:15:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主:CPU内部的VID模块你怎测量啊?只是CPU的VID引脚输出或是悬空,或是接地,由供电IC翻译为CPU对电压的要求,提供适合该CPU的电压。处理单元在PWM里,不是在CPU里面。
发表于 2010-10-15 09:21:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
rt8802a的电源管理 现在的vid组合全高 无输出 cpu座没空焊 对地阻值一致 维修思路是怎么样的??
发表于 2010-10-15 09:45:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查上管和下管
