X200 不充电
刘丽华
2010-10-15 08:19
X200 不充电
本本是客户给他喝了一杯豆浆才到我这里的.
处理干净后,能触发,而且显示也正常.就是进系统蓝屏,查了一下代码,原来是硬盘需要检查修复一下就可以了.
挂在其他电脑上,运行磁盘检查工具,完成后,能正常进系统.
单独用电池,能正常开关机,能放电,但是不能充电,电池的指示灯一直是橙色的闪烁.
查了一下.
电池状态
指示灯
绿色 电池正在使用中,且电量充足(电池已充电完全)
3 n' _7 c" x0 \2 _, g. G# Z
绿色且不断闪烁 电池正在充电中,但电量已足够操作之用(指示灯以一定的间隔频率闪烁)
1 y0 L2 w" Q9 x$ D
橙色 电池正在充电中,且电池电量较低
橙色且不断闪烁 电池需要充电。当电池状态指示灯呈现橙色且闪烁时,计算机也会发出电量不足的报警
5 Z4
检查CN7 BAT_VCC 16V II2C_CLK 3.3 II2C_DATA3.3,应该都正常了.
换过充电芯片ADP3808,还是一样,系统里电池电量显示0% 充电状态一直是充电中,就是冲不进
手上没有同样的机子,也没有同样的电池,更纠结的是,昨天拿到联想售后,也没有同样的机子试
想请问一下,充电,还需要检查哪里 的电压,信号?
shaoqing1989
2010-10-15 08:40
查查 AC-OK 信号
shaoqing1989
2010-10-15 08:41
还有不充电的帖子 论坛多了 自己查一下 看看
天泽科技老万
2010-10-15 09:36
我也遇到过此类故障。我的IBM R50E 也是冲不去电,后来换电池好了。前一天开机电池还可以待机1.5个小时。第二天就显示没电了,怎么也冲不去电。
zhangmaoming
2010-10-15 09:49
板修不好
2010-10-15 10:25
再看看进水的地方有没有开路,断线。
求实笔记本维修
2010-10-15 15:19
如是确定电池是好的,那就查ACOK吧
刘丽华
2010-10-16 18:24
换了一个电池,能充电,电池的问题
民康维修
2010-10-21 14:25
一修再修
2010-10-21 15:47
这个是典型的电池保护了,电池也没坏,解了保护就好了
风骑士
2010-10-21 16:54
先换个电池试下
cn19861126
2010-10-21 17:32
先换电池,不行查充电芯片,及周围电路
