标题: 待机不正常 ,查那些条件 [打印本页]
作者: 偏爱518    时间: 2010-10-15 00:50
标题: 待机不正常 ,查那些条件
  有 单板  刚开始 无3V  5V   换了 I O 有了  但 此板正常待机 是-005  现在是 0002    我具体 都应该查那些条件     ?
作者: 凝海    时间: 2010-10-15 09:12
无3 5V换IO,你的是笔记本板还是台式机板?用的什么3 5V产生芯片?
作者: 板修不好    时间: 2010-10-15 10:28
EC-RST.有了没有。有些机。BIOS坏了也会不通电。
作者: 偏爱518    时间: 2010-10-15 15:09
3  V   短路 电击 io发烫    换了 就 ok l了  但是    不能 触发
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-17 20:31
看看BIOS正常不,还有SB
作者: 王志佳    时间: 2010-10-17 22:33
再看下3V电路上别的元件有没有不良的
作者: 宋来    时间: 2010-10-17 22:36
公共点电压,3V,5V是否对地或不正常。系统供电IC等
作者: 偏爱518    时间: 2010-10-22 21:44
都 是换的新 的     ec  是  87541
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-22 22:14
什么型号的的,上个图。才好分析工作条件。
作者: JINWUDONG    时间: 2010-10-22 22:53
是什么机型的啊。按照上电顺序查啊。
作者: llbjbwx888    时间: 2010-10-23 00:35
什么型号的?
作者: 燕黄    时间: 2010-10-23 00:41
87541很容易坏的,你再换一个试试
作者: qf10005    时间: 2010-10-23 17:31
要跑图才知道啊~
