待机不正常,南桥发烫可以确定南桥挂了吗
偏爱518
2010-10-15 00:11
待机不正常,南桥发烫可以确定南桥挂了吗
清华同方 正常待机 005 现在 007 手 摸南桥发烫 可以确定是 南桥坏吗 ?
openearth
2010-10-15 00:14
不一定啊,外围坏也会引起南桥发烫,先查供电嘛
ck530
2010-10-15 00:22
南桥待机发烫都是南桥坏的
波板
2010-10-15 01:44
南桥可能大点
shaoqing1989
2010-10-15 08:47
这个不能直接说南桥坏 你限量阻值 测测供电
yangyuliang
2010-10-15 08:56
百分之八十南桥坏了
凝海
2010-10-15 08:58
待机南桥就发热,一般情况下就是它坏了。
翔飞电脑科技
2010-10-15 11:18
不知道这位朋友问题是否解决,能否和大家分享一下
李漂渺
2010-10-15 11:27
南桥坏 肯定发烫 但发烫不一定是南桥坏了 南桥少电压也会发热的 先差待机的时候南桥的电压是否都有
偏爱518
2010-10-15 15:06
南桥坏 一定发烫吗 , 昨天 我修了 块短路的 电压都 大了好几倍 都 没能电出来 把桥拆了就 好了 , 不过那 个 是 显卡 南桥 我 不确定 是 不是 那 样 的 请大师 指点
wjiege1018
2010-10-15 15:09
不一定,负载坏也有可能一起南桥发烫
求实笔记本维修
2010-10-15 15:17
不一定,如是缺少个电压也会的
长治维修
2010-10-15 15:50
不开机,就发热的话,90%是坏了!开了机要是热的话,就不一定是它坏了!
葛明峰
2010-10-15 16:00
不一定是南桥的问题,也有可能是外围引起的。如外围的短路
永辉电脑维修
2010-10-15 16:55
如果南桥的负载短路,南桥也会烫的
板修不好
2010-10-15 18:27
不触发就发热一般都是南桥坏。
iamwxp
2010-10-15 20:27
想问一下,南桥坏了一定发烫吗?接一台T43说用移动硬盘时有静电就不显,看电流只上到0.25,电压都出来了不烫,是不是南桥坏了。
维修分享
2010-10-15 20:31
007南桥不会烫吧?
寒淼
2010-10-15 20:42
大家可能没看明白楼主说的意思。是《待机》南桥发烫,而不是开机发烫。开机发烫的的或可能是外围元件的问题。但待机发烫从我修本开始到现在遇到的本本都是南桥的问题
何必入戏
2010-10-15 20:57
南桥待机时候少一路电压也会发烫的啊
飞狐一刀
2010-10-15 21:16
不一定是南桥坏上次有一台一开机南桥就发烫别人一看就说是南桥坏.最后修好了原来是开关管坏了
alick800
2010-10-15 21:46
待机南桥发烫的话 我遇到的大部分都是南桥挂 了
梧州陈春光
2010-10-15 21:53
先检查待机有关元件,外维电路,
cn19861126
2010-10-15 22:09
。。。。。供电都正常不
xiaopiga118
2010-10-15 22:20
可能是南桥外围电路引起的,也可能是南桥自身! 现在南桥应该是挂了!
llbjbwx888
2010-10-15 23:44
有些人回答问题,就是不看清主题
脑克手
2010-10-16 01:57
待机下南桥只有一个3V供电..查一下3V是否有短路...看楼主说待机为007...南桥烫...经验判断南桥定挂..
342425zhangjiu
2010-10-16 09:38
看下网卡 有时网卡坏NB也会发烫的
提高我
2010-10-16 10:36
如果待机就发热的话,南桥坏的可能是很大的。
cd124415403
2010-10-16 11:06
80%都是南桥坏引起的待机发烫
中晶光电
2010-10-16 14:17
这个不能确定的呀。 比如 南桥少电压也会发烫啊。。
八虎维修
2010-10-16 17:08
换南桥吧,直接换上一个新的。百分百好,我有同样的维修经验
红尘一笑哈哈
2010-10-16 17:30
待机的时候南桥就烫大多是南桥挂了啊
三星SAMSUNG
2010-10-16 17:34
不一定啊。
本本天空
2010-10-16 17:40
没有开机就热,9成坏了。
微科
2010-10-16 17:44
不行,外围电路短路也会导致南桥发烫
指纹密码
2010-10-16 17:52
量下阻值,南桥坏的可能性高,
cq8293639
2010-10-16 17:56
可以挂蓝桥
