电脑电源可以把双路12V并联起来加大输出电流吗?
咸咸鱼鱼
2010-10-14 23:30
最近需要一个电解用电源,要求是输出8V到12V,电流30A到50A左右,手头上有一个闲置PC电源,标签上标示输出+12Va=18A +12Vb=18A +5V=12A 能否把两路12V并联起来,达到12V36A的效果,或者把双路12V和5V并联起来加大输出电流
朱波云
2010-10-14 23:39
可以啊,其实双路12v只是安规所限而已,规定12v单路功率不能超20A,所以在电源里被分开 成两路分别限定电流了,双12v电源大多都是一个绕组出来,双绕组的很少见。
锡山飞虎
2010-10-15 00:11
同一个电源并联无意义.
应急使用,可用两个电源合12v并联增加输出功率.
天高云飞
2010-10-15 06:32
达不到额定的输出电流,负载大了可能保护。
qteng
2010-10-15 09:21
同一个电源并联达不到1+1效果。。。拆开看一下就知道,其实就是前端电路一样的,就后面多一个大电阻来分2路。
小字辈
2010-10-15 11:02
双12V基本都是一个绕组出来的,要并能也就是相当于增加一只滤波电容,起不到加大输出电流的。标签上标示输出+12Va=18A +12Vb=18A 实际上是不能同时使用18A的,这点需注意。
另外,+5V与+12V是不能并在一起的。
pfvl2008
2010-10-15 21:44
回复
朱波云
的帖子
同一个电源你就是把所有的+12V并起来,它的总输出电流也不会大于或者等于标称值的,并这么天真了
咸咸鱼鱼
2010-10-15 23:38
感谢各位回答,看来还是要去买一个专用电源
学习学习再学习
2010-10-16 02:34
这个好像电源上标的输出是12V的总输出功率。一般一个电源12V的里面都是相连的(并联)所以同一个电源的多个12V插头并联无意义。
老王不卖瓜
2010-10-16 11:05
同一个电源,里面的12V本来就是并联。
