标题: 请大家讨论一下有铅焊接和无铅焊接对使用寿命有没有影响 [打印本页]
作者: gx900    时间: 2010-10-14 22:53
本人一直再考率一个问题,现在的无铅焊接的显卡或北桥,换成有铅的焊锡对使用质量有没有影响。
个人认为,无铅工艺源于欧洲的ROHS标准(无铅标准),因为铅属于重金属,对人体有害,所以欧盟最先提出的ROHS标准,所以在欧洲生产及销售的所有电子产品都要符合ROHS标准。而现在中国市场上的很多本本也符合欧洲的标准。
从这里可以看出,无铅的焊接工艺纯粹是为了防止铅对人体的伤害而提出的,而不是因为有铅焊接的熔点低而改变的无铅焊接,焊接温度的提高没有任何关系,只是银+锡合金熔点要比铅+锡合金熔点高一些。所以我认为有铅焊接BGA代替无铅的BGA是不会对使用质量和寿命有影响。
以上是本人自己的分析!!
请大家说一下自己的看法!!搞明白到底有铅和无铅的关系!!
作者: dahai    时间: 2010-10-14 22:57
呵呵。。。这个问题还真没有想过。。有知道的给说下。。
作者: 修小板    时间: 2010-10-14 23:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gx900    时间: 2010-11-12 15:32
没人回答!!
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-11-12 17:20
感觉 还是熔点要高点的
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-12 17:29
我个人感觉有铅和无铅其实没多大的影响,无铅的污染大点
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-11-12 17:39
听说无铅的热胀冷缩比例比有铅要大, 不知是真假
作者: 李漂渺    时间: 2010-11-12 18:21
应该是热膨胀系数有区别
作者: liujingquan0408    时间: 2010-11-12 18:58
个人感觉是:有铅的焊接起来容易些熔点低,焊接容易;无铅的熔点高焊接起来需要很高的温度。焊接起来较费劲。 用无铅的锡珠做好的芯片耐用,不易虚焊 ,有铅的反之……
作者: 全旺    时间: 2010-11-12 19:08
温度高了肯定不易虚焊,假如熔点是0度象冰一样,你想会不会虚焊。
作者: 夏帮俊    时间: 2010-11-12 19:15
无铅的熔点高,有铅的熔点低,无铅的赖用些。
作者: gx900    时间: 2010-12-1 09:31
个人认为没啥关系!!
作者: 老情歌    时间: 2010-12-1 09:35
无铅耐温高!
作者: denli007    时间: 2010-12-1 10:17
没思想明白,我觉得应该考虑热胀冷缩对有铅无铅的影响,使用温度再高也不至于溶化有铅的锡珠,虚焊都是热胀冷缩导致的!
作者: 一桥    时间: 2010-12-1 10:20
我认为按道理无铅的可能更不宜虚焊些,但现在的桥虚焊的机率比以前的更高了
作者: 易居欢    时间: 2010-12-1 10:24
无铅当然是没有那么快空焊的,像DV2000那些6150的芯片,如果用有铅的芯片,你看看是不是一个月不用就回来了。
作者: yw1980cn    时间: 2010-12-1 10:52
有铅的在焊接上确实好焊,不过熔点低,无铅的熔点高,用BGA,使用时间可能长点。
作者: 简简工作室    时间: 2010-12-1 14:19
个人维修经验来说,用有铅的成功率高,桥不容易暴
