标题: ibm跑00 [打印本页]
作者: 西湖美景    时间: 2010-10-14 22:44
标题: ibm跑00
有个IBMT42的机器刚开始是不开机,待机电流0.08偏高认为是有短路存在的,打阻值没有发现不对的拿了块好板子来测发现有个管子不对,换后看待机0.03好了,3v 5v 1.2v 1.8v都有了开机可以触发,但是上测试卡看复位等不正常代码跑00.,CPU电都有了,是不是南桥还有问题?在就是我在想南桥没有发出复位,是不条件没有满足呢?怎么判断南桥有没有工作呢?好像还记得CPU供电正常之后是不有给个信号通知南桥的,这该信号怎么测试/?
作者: openearth    时间: 2010-10-14 22:50
在cup供电ic上测
作者: chenjiahao    时间: 2010-10-14 23:02
哦,检查PG好信号吧!
作者: xurui2000    时间: 2010-10-14 23:28
就查V-CORE的PG信号是否发到南桥.
作者: wxm8638923    时间: 2010-10-15 09:33
这种南桥容易出问题,先换上个看看。
作者: 漂流豹    时间: 2010-10-15 10:08
可能有芯片没工作比如1845
作者: 李漂渺    时间: 2010-10-15 10:50
IBM 的 不上CPU没复位啊  你找点位图看下复位线路能能测到不
作者: 佳成科技    时间: 2010-10-17 23:02
你用假负载  测试下  cpu的工作条件满足吗?   rst   clk   pg  vtt  等等 都正常吗?
作者: 西湖美景    时间: 2010-10-17 23:18
问题找到了是1845没有1.2和1.05供电不正常所以不跑马
作者: 王功尚    时间: 2010-10-17 23:25
回复 西湖美景 的帖子
我晕,你刚刚说都正常了,现在又不正常。。。
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2010-10-18 12:24
应该是CPU供电芯片的问题
作者: 会员279591    时间: 2010-10-18 12:33
这个机子大部分南桥,你先换个试试
作者: 横扫千军    时间: 2010-10-18 12:56
楼主自已找到问题了,又学到一点知识了。
作者: 617680072    时间: 2010-10-26 14:58
同意楼上的建议
