TPS 51020各引脚功能
wjiege1018
2010-10-14 22:20
TPS 51020各引脚功能
引脚号 引脚功能
1 误差放大器输入端1
2 误差放大器输出端1
3 软启动控制端1
4 低噪声控制端
5 输出电压检测端1
6 DDR基准电压输入端
7 接地端
8 10V偏置基准电压输出端
9 使能控制端1
10 使能控制端2
11 输出电压检测端2
12 POWE GOOD信号输出端
13 软启动控制端2
14 误差放大器输出端2
15 误差放大器输入端2
16 供电电压输入端
17 开关管驱动信号输出端
18 输出电流检测端2
19 开关管驱动信号输出端
20 接地端
21 外部 5V 电压输入端
22 60mA 5V稳压输出端
23 通道2过流检测输入端
24 供电电压输入端
25 通道1过流检测输入端
26 接地端
27 开关管驱动信号输出端
28 输出电流检测端1
29 开关管驱动信号输出端
30 供电电压输入端
米奇
2010-10-16 21:11
TPS51120维修方法
测3V 5V 对地阻值正常,
测TPS51120 的工作条件
22脚VIN 18,5V 正常,
12脚和29脚 EN也正常,
19脚VREG3和21脚VREG5都正常
米奇
2010-10-16 21:13
TPS51120维修方法
测3V 5V 对地阻值正常,
测TPS51120 的工作条件
22脚VIN 18,5V 正常,
12脚和29脚 EN也正常,
混世
2010-10-22 15:46
51020和平友好1120一样的吗
