LG的L1717S电源板上的D103二极管 该怎样换
沈元
2010-10-14 21:58
(7.27 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2010-10-14 21:57 上传
L1717S 灯不亮 打开壳子 电源芯片FAN7601的表面已经炸掉 查资料知道是FAN7601芯片 径检查 7N60 限流电阻R111 7601 和鼓掉的C109 换掉后 电压还不来 再检查D103二极管也短了 可是不知道这个二极管是怎样换的 还有是什么用的 如图
凌寒
2010-10-14 22:01
这个二极管是普通二极管吧,作用是加快开关管关闭的动作。
沈元
2010-10-14 22:03
回复
凌寒
的帖子
谢谢凌寒哥的回答 找个差不多的就行吗 我去试下
天鼐一笑
2010-10-14 22:04
用IN4148就可以代换
郑鹏(大鹏)
2010-10-15 13:22
这个应该是一个玻璃封装型的稳压二极管吧,起保护开关管的作用.4#的兄弟说得对,用IN4148就可以代换
刀是镙丝刀
2010-10-15 13:37
此管在维修中可有可无,经常拆了不装
zjjwwx
2010-10-16 18:42
钳位二极管
