标题: 请教LED暗屏的问题 [打印本页]
作者: 慕少艾    时间: 2010-10-14 21:39
标题: 请教LED暗屏的问题
现在笔记本很多都是LED屏 请问大家如果LED屏屏暗有些什么问题导致的  遇到过2台了都没思路
作者: wutao1366    时间: 2010-10-14 21:42
很多就是显示接口的高压没出来,量一下保险丝看是不是OK
作者: weikissv88    时间: 2010-10-14 21:56
一般都是电压影起的!测一下电压。
作者: SIU2010    时间: 2010-10-14 23:05
我也碰到过了,但不知到屏下面的板上(原理应该同LCD的高压条了)保险上的电压是多少V?当时我量了,只有3.1V的样子。
作者: 脑克手    时间: 2010-10-16 02:04
查一下屏接口是否有19V..3.3V供电.....一般都是19V供电不足引起...
作者: 342425zhangjiu    时间: 2010-10-16 09:34
点LED的条子 好想 都是3.3V-5V的电压
作者: 提高我    时间: 2010-10-16 10:38
一般是电压,的问题。LED的好像就十几V的电压,
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-10-16 10:40
重点查下LED 供电 就可以了 常常是保险那块容易坏
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-16 11:34
主板开启屏的3V电压出问题多
作者: 中晶光电    时间: 2010-10-16 14:03
刚看上面 说 还有19V 的 LED  供电  我觉得 不可能把     个人认为也是3V 左右  只有LCD  才有19V 的
作者: chjunhong    时间: 2010-10-16 23:57
有一些板是通病的,如联想SL400,500
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-17 19:06
LED的还没修过屏暗的,
作者: jiafu    时间: 2010-10-17 20:15
LED 也要升压的,有21伏吧,
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2010-10-18 13:53
可能会是保险的问题?
作者: 孤帆远影    时间: 2010-10-18 13:55
我遇到的几台都是屏上的25V升压IC坏
NND
这种IC超级难买
作者: 孟德勇    时间: 2010-10-18 15:03
LED 显示屏 暂时还没遇到过暗屏呢,
作者: 林晨曦    时间: 2010-10-18 16:05
高压条 主板开启信号 供电
作者: qflr123    时间: 2010-10-18 16:11
回复 林晨曦 的帖子
    LED是没有高压条的,LED背光不需要高压
