标题: DELL D610开机电流0.08 [打印本页]
作者: 繁华一世    时间: 2010-10-14 21:30
DELL D610待机电压0.02正常,开机后电压跳到0.08不动。不小心压着键盘居然点亮了。应该是某个地方虚焊导致。请问大家有没有碰到类似的,具体是什么芯片虚焊呢?
作者: SIU2010    时间: 2010-10-14 23:06
0.08A上电不完成,查电路呀!
作者: 本本波    时间: 2010-10-14 23:10
压住键盘能亮的话先拆机,仔细测测板子,看看是集成还是独立,找到故障点再下手
作者: 繁华一世    时间: 2010-10-17 19:36
重新焊接显卡后,故障排除。
作者: 石晨    时间: 2010-10-17 23:47
查下CPU供电,可以肯定的是CPU没有工作,还有看下桥供电,不知道这个本,是桥 先工作还是CPU先工作
作者: 繁华一世    时间: 2010-10-20 20:01
一个不幸的消息,测试好的D610又返回来了。。。 好郁闷, 还是一样的毛病,时亮时不亮。不亮的时候电压0.08A。放下CMOS电,就可以正常开机了。到底是什么地方出了微短,还没有查出来
作者: jimmy007    时间: 2010-10-20 20:09
  楼主 会不会 你装机时  卡住 某个 电路啊  导致不亮
作者: 繁华一世    时间: 2010-10-23 19:23
应该不会的。 我裸机点。有时也会不亮。
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-23 19:50
查CMOS电路。
作者: 繁华一世    时间: 2010-10-28 21:29
我又重新加焊了南桥,现在故障好了,不知道还会不会反复
作者: 曾泽同    时间: 2010-10-28 22:35
哈哈  楼主先是  杀显卡   后杀南桥     猛料                 我就不喜欢做桥
作者: 清航    时间: 2010-11-17 14:15
也是   在没有确定故障点就狂杀   厉害   不过不管怎么样  机器是好了    LZ现在也不知道机器是怎么好的吧
