标题: 有人在搞打印机的芯片级维修吗 [打印本页]
作者: 袁晓勇    时间: 2010-10-14 20:42
标题: 有人在搞打印机的芯片级维修吗
    我想问一下是不是也有人在搞打印机等外设的芯片级维修啊,也像电脑主板一样,还是说都是检出主板的问题了,简单的搞一下,稍微复杂的就换掉啊
作者: 温度计2010    时间: 2010-10-14 21:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 汉中联方科技    时间: 2010-10-14 22:17
已我接触的来看:这方面的维修,没法和电脑维修相比。一是:资料少,二是:也是最重要的:元器件可代换难度大。(元器件参数查不到,也不好卖。多是打印机自己家生产的芯片)
作者: 骆咏    时间: 2010-10-15 15:44
打印机的芯片及维修比较难,一是没有维修平台(打印机上电有个自检,检测各传感器是否正常,有一定时序,这个不好模拟),二是没有配件还要有软件的支持。
作者: 骆咏    时间: 2010-10-15 15:47
维修的话,也紧限于电源,接口和机械部分
作者: 维修积体    时间: 2010-10-16 10:41
我修针打主板, 打印机自己家生产的芯片一般就门阵及cpu现有的集成合一为mcu,ic脚位定义,你要有维修手册电路图,不然你查不到,其它的原件一般可查
作者: 常乐    时间: 2010-10-16 21:03
我接了一台EPSON喷墨打印机,查到主板两个芯片短路,竟然买不到。
作者: 茂名强仔    时间: 2010-10-24 23:08
以前可能有,现在少啦
作者: zhengliancheng    时间: 2010-11-1 13:07
打印机的主板芯片是很难买到的,基本上都买不到的,只有在生产厂家才有 相关的芯片,厂家不对外销的
作者: 雀仔    时间: 2010-11-2 20:08
喷墨的那么便宜,叫客户重新买台啦
作者: epoxnb01    时间: 2010-11-10 11:03
上淘宝买啊
作者: cctvq    时间: 2010-11-20 19:12
打印机的主板芯片是很难买到的
作者: viqqgb    时间: 2010-11-25 11:22
打印机芯片级真的对打印机维修人员真的有点难度,
作者: qteng    时间: 2010-11-27 12:47
喷墨的还修,直接扔了,太不省力了。。。
作者: fengzrong    时间: 2010-12-18 15:30
手上有块利盟的主板,USB口坏了,就是找不到电路图,也没有资料。
