标题: 求助:Lenovo SL400 充电大电流 [打印本页]
作者: TIM-C-2010    时间: 2010-10-14 19:37
今天接了个sl400客户说同时插电源电池就掉电,确实如此。马上拆机,拆机后插电源,电池接口马上有20v,如此肯定会大电流,接着往前查看是mos击穿还是什么问题。
      一直查到充电芯片跟前,上管也没击穿,就是控制角低电压,查图发现上管是p沟道的,低电压当然会导通,判断为充电芯片挂了,换了个但还是如此。
附图:
现象图
现在8725e  上下管换了     q8800拆了
现象依旧    还有吱吱吱的响声,
求大师帮忙
作者: TIM-C-2010    时间: 2010-10-14 19:52
不从一点  c8806也换了当时好像短路了,明显烧黑了
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-10-14 19:53
可能反馈线路有问题
作者: nbsir    时间: 2010-10-14 19:59
大电流的时候摸摸哪里发热高啊..
作者: openearth    时间: 2010-10-14 20:20
你不上电池,插适配器后,电池扣也有20V吗?
作者: TIM-C-2010    时间: 2010-10-14 20:26
回复 openearth 的帖子
对啊,现在就是上管控制脚电压稳定的5点,所以电池接口是20v,现在的问题也就是8752工作不正常
作者: TIM-C-2010    时间: 2010-10-14 20:27
回复 nbsir 的帖子
    大哥是充电大电流,是充电电路工作不正常
作者: openearth    时间: 2010-10-14 20:43
你先把放电mos管换掉试试
作者: TIM-C-2010    时间: 2010-10-15 09:41
回复 openearth 的帖子
    mos已经换过了
作者: 板修不好    时间: 2010-10-15 10:23
查查充电芯片的外围电路。
作者: 到处看看    时间: 2010-10-15 10:24
楼主能不能把图上传一下,,论坛里哪个图要100阅读权限,整死人的,
作者: TIM-C-2010    时间: 2010-10-15 10:31
rocky30_ddr2_uma_0130.pdf (1.42 MB, 下载次数: 13)
