查看: 2199|回复: 11
845GL 北桥表面其中有两个电容对地为14,测试卡跑C0
发表于 2010-10-14 18:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
845GL 北桥表面其中有两个电容对地为14,测试卡跑C0,能确定是北桥坏了吗?
发表于 2010-10-14 19:35:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
阻值14还不能确定是北桥挂了。查一下内存供电,时钟.AD阻值。不行再刷一下BIOS看看。
发表于 2010-10-14 20:33:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果上电就是显示C0那是不跑码,全板供电时钟正常就刷个BIOS 打总线的值,压座压压桥。
发表于 2010-10-14 20:33:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-10-14 20:33:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要没对地O欧就不能判断北桥坏,有的高端板子只有1欧呢,所以你的万用表一定要好
发表于 2010-10-14 20:44:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不能判断北桥坏了。这两天我来了同一型号的四块845杂牌主板,跑C1。量北桥上面有三个电容对地了,也认为是北桥挂了。后让同事看了以后说没有,把主板上的频率跳线跳了一下后解决
发表于 2010-10-14 21:13:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的,再试试先。。。红林维修,频率跳线就解决了。。。还真是经验呢
发表于 2010-10-14 21:25:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只要有阻值就说明北桥没有击穿。我赞同4楼的说法。
发表于 2010-10-14 22:00:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
到底什么原因
发表于 2010-10-14 22:30:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打值为0  可以以说cpu挂的。。。
发表于 2010-10-14 23:28:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
绝对不能说北桥挂了,因为按着供电、时钟、复位的检修顺序
发表于 2010-10-15 08:51:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把一片对地为14的北桥拿下来测表面电容,阻值上升到3百多
