标题: HP 6220 [打印本页]
作者: 咩都唔识    时间: 2010-10-14 18:41
标题: HP 6220
今天碰到一台这样的机器.
故障为:进到欢迎画面和桌面就一闪一闪的.进安全模式正常.
把显卡驱动停用掉就不闪了(集成显卡的).驱动换了N个还是一样.系统也做过了.屏也换过
打算干北桥了.有没有哪位兄弟见过这种问题的.
作者: jiji0150    时间: 2010-10-14 19:07
很有可能是显卡的问题。。。
作者: 马碧波    时间: 2010-10-14 19:13
内存换下试试·
作者: 王志佳    时间: 2010-10-14 19:39
加焊北桥试一下
作者: 315278497    时间: 2010-10-14 19:55
先不要搞桥和显卡 先排除软故障啊  多下几个显卡驱动啊   你在安全模式下去驱动显卡看看撒
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-14 23:02
用最小系统法测试下
作者: xurui2000    时间: 2010-10-15 00:12
去官网下个驱动试试.
作者: 三眼仔    时间: 2010-10-15 01:10
测试一下所有的电压有没有正常的,特别是内存供电和北桥的供电
作者: tonyxu    时间: 2010-10-15 01:14
怎么个闪啊,是不是刷新率没有调高点啊
作者: 李漂渺    时间: 2010-10-15 13:04
你先打个芯片组驱动试试啊 在从官网下个显卡驱动
作者: 碧点    时间: 2010-10-15 15:10
北桥是最终目标!
作者: minfan    时间: 2010-10-15 15:41
还是先软件,最后再动桥!!!
