标题: HP DV1000搞得我快疯了 各位高人救命啊 已解决 [打印本页]
作者: 黑耳朵    时间: 2010-10-14 17:39
HPDV1000代码跑CO 屏亮了 但是一直在LOGO出来后 一直显示
for realtek rtl8139(x)/8130/810x pci fast Ethernet controller v2.3
pxe-e61: media test failure,check cable
pxe-m0f:exiting pxe rom
求救啊 这是怎么回事啊
硬盘接口和主板接触不严紧 在硬盘接口处加垫一块海绵再上后盖 问题解决
作者: 慕少艾    时间: 2010-10-14 18:44
系统内存硬盘 你检查下吧
作者: jiji0150    时间: 2010-10-14 19:06
看看BI0S中能认到硬盘吗?这里应该已经开机了,看看是不是到这里就死机了还是怎么了。如果没死看看能不能认到硬盘
作者: 马碧波    时间: 2010-10-14 19:16
网卡坏了   或者储存网卡·地址芯片坏
作者: 黑耳朵    时间: 2010-10-15 12:49
谢谢 正在检查中 有结果告诉大家
作者: 黑耳朵    时间: 2010-10-15 12:50
现在是进不了BIOS
作者: cn19861126    时间: 2010-10-15 22:41
翻译过来就是:
为瑞昱rtl8139(十)/ 8130/810x PCI快速以太网控制器2.3
9 *的Q - T5}#Lpxe向0 V - E61智能手机:媒体测试失败,检查电缆
)G $的V5的Ÿ海外)A9的^ 2 @ 4`PXE的m0f:退出PXE ROM的
希望对你有帮助啊
我没有碰到过这个问题
作者: serveridea77    时间: 2010-10-16 00:26
禁用网卡启动,电脑这时从网卡启动,进不了BIOS,是不是你按错键了,有的按F2 F10 F12 F11 等,再不行就把网卡拆了,看检测到硬盘没?如没,就是没找到硬盘,直接从网卡启动?修好了回复
作者: 无边思绪    时间: 2010-10-16 01:10
没认到硬盘好吧
作者: 春江潮水    时间: 2010-10-16 06:23
应该是没有认到硬盘,可以用一张启动光盘,试下,机器往下走不走啊,判断是死机了还是找硬盘
作者: 342425zhangjiu    时间: 2010-10-16 09:32
刷个BIOS吗
   试一试
作者: 黑耳朵    时间: 2010-10-17 08:49
修好了  是因为硬盘和主板接口松了 我在硬盘接口处加垫了一块海绵再上后盖 问题解决 谢谢大家了
