标题: 通电风扇就转南桥很热 [打印本页]
作者: c283457822    时间: 2010-10-14 17:03
标题: 通电风扇就转南桥很热
华硕p5pe-vm 上775CPU的板子。
通电后风扇就转,南桥很热。大概是什么问题!!
作者: 匆匆而来    时间: 2010-10-14 17:06
你先测一下南桥有没有有短路,PCI A14脚对地是不是短路了,USB中间的两个脚有没有对地
作者: 凌寒    时间: 2010-10-14 21:39
能不能开关呀,有时桥少供电也会发烫的,打值没有偏低的就先查供电吧。
作者: qteng    时间: 2010-10-15 08:59
搞不好,桥已经可以烧开水了
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-10-15 13:36
很热是多少度,热点没事的
作者: tnzy    时间: 2010-10-18 13:56
120%南桥坏,经典故障
作者: denganji    时间: 2010-10-19 17:08
南桥一定挂啦。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-10-19 17:12
触发一下开关针看可能关机,能关机就说明正常,只要能点亮就不要管南桥了,不能两的话查查供电,华硕的主板桥供电喜欢出问题啊
作者: shamolvzhou    时间: 2010-10-20 02:40
只要能关机就是正常的,查一下显卡供电有没有,没有就修显卡供电,有就是南桥挂了。
作者: yudaoyong    时间: 2011-9-25 00:38
我的也一样,报废
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2011-9-25 17:57
先插3.3 1.5v供电正常不 能不能开机 正常关机
作者: 易硕    时间: 2013-9-18 10:18
手里一台东芝的,也是这情况
