标题: DELL 500M 加电5秒掉电 [打印本页]
作者: 焦作邦尼    时间: 2010-10-14 17:02
DELL 500M 加电5秒掉电 电流0.5A左右 cpu  南北桥 内存供电瞬间都有
作者: 雨夜天空    时间: 2010-10-14 17:08
量一下主板上的所有电感有没有短路的.再量一下主板上的所有BGA芯片有无短路的.
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-10-14 17:08
换SC1486ITS,我修过这样的问题很多,
作者: 焦作邦尼    时间: 2010-10-14 17:15
图片如下图片如下图片如下
作者: 焦作邦尼    时间: 2010-10-14 17:16
回复 雨夜天空 的帖子
sc14861ts能用sc14851ts代换吗 我手头就有这个芯片
作者: 第五科技    时间: 2010-10-14 17:18
跑马么 ??
作者: 焦作邦尼    时间: 2010-10-14 17:26
当然不跑了  0.5A
作者: 焦作邦尼    时间: 2010-10-14 17:31
换过了,还是不行呢?
{:3_47:}
作者: 焦作邦尼    时间: 2010-10-14 17:32
急!哪位高手给点法子
作者: 分区格式化    时间: 2010-10-14 17:56
是不是没过内存啊
那个指示灯有没有报警之类的
作者: xunwei418723559    时间: 2010-10-14 18:03
看电流跑到哪了  先把BGA做了
作者: 王志佳    时间: 2010-10-14 19:45
0.5A电流的样子应该是北桥吧
作者: nbsir    时间: 2010-10-14 20:03
DELL机器不亮好像就会掉电吧,当点不亮搞吧...现在可以怀疑不过内存
作者: 死猫    时间: 2010-10-14 20:23
应该是NB。
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-10-14 20:26
打下波看看啊
作者: 焦作邦尼    时间: 2010-10-15 13:46
今天把北桥重做了  还是不行 估计是EC的问题  目前手头没这芯片  等等吧
作者: he1030    时间: 2010-10-17 14:24
查一下SC1486its旁边的线路,我刚修了一个就是有个二极管坏了
作者: huyupei    时间: 2010-10-17 21:58
掉电一般都是上电不全  把各个电压都查下
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-10-17 22:04
掉电有机器一般是不太好修的
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2010-10-18 12:38
会不会是CPU供电芯片呢?
作者: 横扫千军    时间: 2010-10-18 12:52
DELL电脑,不自检完就会掉电的。用示波器量一下BIOS,看不没有波型。是不跑码,还是完全没跑。
