一块845主板插电自动开机但不能关机
宇乐电脑
2010-10-14 16:32
一块845主板插电自动开机但不能关机
上电自动开机,可以正常使用但关不掉机,关掉后主板电源还在工作CPU风扇还在转,再开就开起来了必须先把电源线拔掉再插上又自动上电触发
望高手给你提示怎样修复此问题
yangkang
2010-10-14 16:38
典型的 IO坏了 换 一个看看
648308660
2010-10-14 16:51
先清CMOS,不行就刷BIOS
yasen
2010-10-14 20:03
可能是接ATX电源的14脚或16脚的三极管坏了
凌寒
2010-10-14 20:28
这个 应该是 CPU供电关不了引起的吧,查一下CPU芯片的开启信的线路。关机时是不是为低电平 。
红门英雄
2010-10-14 21:36
IO问题,换个IO试试
淡泊明志
2010-10-14 21:43
自动上电,查绿线到IO相连的线路,可能是绿线对地短路了,或是IO坏
CAISHUQING
2010-10-14 22:22
放一下电不行的话很有可能是IO坏掉了
亚历山大二世
2010-10-14 22:36
设置BIOS 查一下电源管理芯片,
baicel
2010-10-14 23:25
回复
红门英雄
的帖子
同意此观点,先换个IO吧,再留意下南桥旁边的金振
宇乐电脑
2010-10-15 12:30
IO 换过了还是一样的故障
