一块斯巴达克845PA老档C1不过,内存换过。测IDE 1 脚为3.45V
万家电脑维修
2010-10-14 16:10
一块斯巴达克845PA老在C1不过,内存换过。测IDE 1 脚为3.45V,内存电压为2.84V,其它电压都正常,就是过不了内存,望高手和遇到和我一样问题的好心人解答。
凌空舞笔
2010-10-14 17:06
打一下数据线阻值...
xurenjian7
2010-10-14 17:19
2.84V貌似高了吧,2.4-2.6左右都能接受。看看内存的供电方式是调压还是PWM芯片
众航网吧
2010-10-14 20:59
查1 91 92 184 的电压。你只查了了内存主供电,别的也查查。
红门英雄
2010-10-14 21:04
是呀,都要查查,内存槽也要看看,有没有接触不良,都正常的话,只能怀凝NB了
涵山
2010-10-15 02:14
回复
万家电脑维修
的帖子
查内存工作条件
内存的供电 时钟 打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
万家电脑维修
2010-10-15 10:59
回复
涵山
的帖子
我查了第一脚电压为1.44V,系统总线电压为3.35V,内存主供电还是2.84V。这种问题和IO有没有关系啊。
老刘维修
2010-10-15 11:06
跟IO没关系,打一下数据线的对地阻值,插假负载打
zl407849097
2010-10-15 11:24
内存拔下来看还是C1代码吗 看看座是透针的吗 如果是考虑北桥 不是就考虑下座
涵山
2010-10-21 19:43
回复
万家电脑维修
的帖子
一般和IO是没有关系的,打一下数据线的值,再查一下内存的时钟。没问题先刷BIOS
