Y450 隔离保护电路上的 PR37 是否存在,麻烦手头上有此板的朋友看下
很受伤S
2010-10-14 15:47
(55.02 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2010-10-14 15:56 上传
感激不禁
wutao1366
2010-10-14 21:52
根据上述电路进行分析应该是存在的可以先量一下PQ11pin1对地阻抗
openearth
2010-10-14 22:52
即使存在也是0欧姆啊
陈祖平
2010-10-14 23:10
回复
很受伤S
的帖子
楼主,这还用问,肯定没有啊,
很受伤S
2010-10-15 09:50
回复
陈祖平
的帖子
明白了,刚才去联盟论坛看了图纸加了*应该是没有安装
陈祖平
2010-10-15 10:06
回复
很受伤S
的帖子
不用看图纸,就看你贴上来的哪个电路,PR37这个电阻阻值标的0,那么就把PU4的4脚直接接到地了,也就是说PU4和他前面的PQ10所组成的电路根本就失去作用。从这个角度来理解,肯定是不会装PR37的
