标题: V星主板上的39v040bp能否用SST040代换? [打印本页]
作者: net58866    时间: 2006-9-20 23:44
作者: 心在飞翔    时间: 2006-9-21 03:42
<p>SST040????</p><p>印象中没有这个型号。</p><p>请把具体型号写出来。</p><p></p><p>39V040BP是LPC的BIOS,工作电压为3.3V。</p>
作者: 新照不轩    时间: 2006-9-27 04:52
<p>不可以代换的</p><p>SST040的是 FWH架构的</p>
作者: net58866    时间: 2006-9-28 04:31
<p>我的编程器刷不了39v040bp的BIOS,真麻烦。。。。</p><p>以前在东方的时候老师说只要容量一样就可以代换</p>
作者: net58866    时间: 2006-9-28 04:57
<p>楼顶打错了是华邦<strong>39v040bp和SSTLF004A代换?</strong></p><p><strong>华邦的39V040AP和BP应该可以代换吧</strong></p>
作者: net58866    时间: 2006-9-28 05:00
<p>刚到网上找了点东西</p><p><table height="1" cellpadding="0" width="700" border="1"><tbody><tr><td width="686" height="8"><p style="LINE-HEIGHT: 150%;"><font color="#ff00ff"><b>一、FWH/LPC适配器介绍及使用方法</b>:</font><br/>&nbsp; 本适配器主要用于将PLCC封装的32脚FWH/LPC存储器芯片的引脚转换为DIP双列直插方式<b>。</b></p></td></tr><tr><td width="686" height="8"><p align="left">&nbsp; 该适配器,支持的芯片型号有:</p></td></tr><tr><td width="686" height="8"><p style="LINE-HEIGHT: 150%;"><font color="#0000ff">Firmware Hub<br/>FWH:82802AB, 82802AC<small><br/></small>FWH:AT49LW040, AT49LW080<br/>FWH:SST49LF002A, SST49LF003A, SST49LF004A, SST49LF008A<small><br/></small>FWH:W49V002F,W49V002FA<br/>FWH:M50SF040,M50SF020<br/>FWH:W39V020F,W39V020FA,W39V020FAP<br/>FWH:W39V040F,W39V040FA,W39V040FAP</font>
                                                </p><p style="LINE-HEIGHT: 150%;"><font color="#0000ff">LPC flash<br/>LPC:SST49LF020, SST49LF040<small><br/></small>LPC:W49V002A,W49V002AP<small><br/></small>LPC:W39V020A,W39V020AP<small><br/></small>LPC:W39V040A,W39V040AP</font><strong><small><br/></small>&nbsp; 以上都是主板广泛使用的芯片。因驱动程序更新较快,以上型号不能全部包括,我们会及时把支持的芯片型号都加入到驱动程序中,请大家及时下载最新的驱动程序。</strong></p></td></tr><tr><td width="686" height="8"><p style="MARGIN-TOP: 1px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 2px; LINE-HEIGHT: 150%;"><b><font color="#ff0000">小技巧:什么主板使用FWH/LPC类型的芯片?<br/></font></b>&nbsp; <font color="#000080">FWH类型的芯片,广泛使用在Intel芯片组的主板中,但并不是所有Intel芯片组的主板。从Intel <b>810</b>芯片组开始,Intel开始研制自己的芯片组,他们的芯片组采用了一种<strong>Firmware Hub</strong>技术,与之相对应,采用的是FWH类型的BIOS芯片,一直到目前最新的9XX系列主板,采用的都是这种技术,当然也必须用这种类型的BIOS芯片了。</font>
                                                </p><p style="MARGIN-TOP: 1px; MARGIN-BOTTOM: 0px; WORD-SPACING: 0px; TEXT-INDENT: 2px; LINE-HEIGHT: 150%;"><font color="#000080"><b>总结</b>:采用Intel 810、815、845、865、875、9XX等芯片组的主板,使用FWH类型的BIOS芯片! LPC类型的芯片,则是NeForce芯片组上采用的专利技术,采用这种芯片组的主板,使用LPC类型的BIOS芯片!</font></p></td></tr><tr><td valign="top" width="686" height="238"><p style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%;"><font color="#ff00ff"><b>二、使用方法</b>:</font><br/>&nbsp; <font color="#000080">首先在适配器上插入PLCC封装的FWH或LPC芯片,注意芯片的斜角应和PLCC管座的斜角对应。然后把适配器插入全功能读写器的ZIP32编程插座。并且要注意适配器的方向,正确的方向应该是适配器上的缺口方向面向ZIP32上的锁紧手柄。</font>
                                                </p><p style="MARGIN-TOP: 0px; LINE-HEIGHT: 150%;"><font color="#ff00ff"><b>三、软件操作</b>:</font><br/>&nbsp; <font color="#000080">同其它芯片的软件操作。</font><br/><b><font color="#ff0000">注意:</font></b><br/><font color="#000080">1、本适配器只能用在KG-3全功能读写器上,不能用在其它编程器上。<br/>2、本适配器,只能用来对上述型号的FWH或LPC芯片进行编程,不能对普通的PLCC封装的芯片编程,否则会造成芯片损坏!</font>
                                                </p></td></tr></tbody></table></p>
作者: 新照不轩    时间: 2006-9-29 05:13
<p>你的编程器该升级了.帅哥</p>
作者: liujun8126    时间: 2006-9-29 07:06
<p>今天搞了一个V星的 865PE NEO2 客户说他自己刷BIOS停电了(真TMD的倒霉啊呵呵) 我把BIOS拿下来 在<a href="http://www.MSI.COM.CN">WWW.MSI.COM.CN</a>下了一个准备往里刷&nbsp; 空白检查刚过 我的WL-48 就告诉我39V040FAP芯品损坏&nbsp; 试了几次也那样&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 换个吧 </p><p>找了半天也没发现手里有这个BIOS块 最后用 SST的49LF004A 刷了进去 OK了 这俩个BIOS VCC 都是 3.3&nbsp; 不知道这样以后会不会有什么隐性问题</p><p>我试着更改BIOS里的选项并且从新启动没有发现问题</p><p></p><p>新照用的什么编程器啊 我用的威龙 48B 但是好多块好象识别不出来 我已经升级他的软件了&nbsp; ....</p>
作者: 新照不轩    时间: 2006-9-29 08:48
<p>我用的威龙480,和你的一样的吧?</p><p>我目前刷BIOS还没有碰到什么问题</p><p>FWH的BIOS,除了ASUS用了个SST 49LF003 比较特殊外,其他的都可以用SST 49LF002 SST491F004 还有WINBOND的W49V002FAP来代的</p>
作者: net58866    时间: 2006-9-29 22:20
LPC的能不能代换呢?我到网上都没有发现能刷w39v040bp的编程器。。。。
[此贴子已经被作者于2006-9-29 14:23:11编辑过]
作者: HardMan    时间: 2006-9-30 00:09
<p>最好用原型号,遇到过只认原型号的情况.</p>
作者: liujun8126    时间: 2006-9-30 15:50
<p>恩新照用的是跟我一样的编程器  那 SST49LF003  没有能代替的吗只能用原型号代替啊</p>
作者: 主宰    时间: 2008-3-12 17:16
3.3V和3V都能用吗,都是LPC的 容量也一样
作者: 月饼    时间: 2008-11-26 15:45
39v040bp 可以用 sst  0004b   pmc  49   004t替换
