标题: AM2华硕主板 [打印本页]
作者: 犯错    时间: 2010-10-14 14:27
标题: AM2华硕主板
  此板插上12V就短路,掉电、不插12V供电就不掉电、可让人郁闷的是、打12V没有短路呀?为什么会短路、12V与CPU供电之间也没有短路、真是个奇怪的问题。?
作者: 田小华    时间: 2010-10-14 14:48
先看下MOS管有没有短路的,如果没有一般换电源IC就会好的
作者: 犯错    时间: 2010-10-14 14:54
补充 打12V没有短路、难道是电源IC的事?
作者: 谭雄    时间: 2010-10-14 15:40
AM2华硕主板好多都是这样,换电源管理IC吧。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-10-14 15:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 铭记    时间: 2010-10-14 18:58
样,换电源管理IC吧。
作者: 永夜の愿    时间: 2010-10-14 20:20
场管软击穿.........
作者: 红林维修    时间: 2010-10-14 20:24
场管是不是插在主板上的那种,那种场管在主板上一般量不出来,要把它焊下来才行
作者: 红林维修    时间: 2010-10-14 20:25
场管是不是插在主板上的那种,那种场管在主板上一般量不出来,要把它焊下来量才行
作者: 红林维修    时间: 2010-10-14 20:26
作者: 红林维修    时间: 2010-10-14 20:34
要是场管不短,IC不短,量一下北桥,看看是否是北桥短路。
哎,网速太卡,发个帖子都 以为没发出去,再一看,都发了三个了,对不起大家了!
作者: 红门英雄    时间: 2010-10-14 21:25
应该是有一组MOS管的上管击穿了吧?量一下所有上管的DS之间的阻值是否正常,要么就是IC出了问题
作者: 涵山    时间: 2010-10-15 01:32
回复 犯错 的帖子
先确认是掉电还是保护
有些板不上U是会保护的
