标题: 一联想主板精英C51G-M2 [打印本页]
作者: ChaDa    时间: 2010-10-14 14:10
标题: 一联想主板精英C51G-M2
      跑20,50,C1,C3,07。然后在20,50,C1,C3,07.  无限循环。   北桥做过。I/O换过。BIOS刷过 (直接拿好板子上的)内存换过  供电全部正常,波形也出来了。 求建议!!!!
作者: 邹江海    时间: 2010-10-14 14:22
IO在换过试试....我遇到过..IO问题.
作者: 凝海    时间: 2010-10-14 14:24
AMD 939的CPU也坏一下试试。
作者: ChaDa    时间: 2010-10-14 14:58
CPU换过了问题依旧。  正在拆桥丛植一遍试试!!
作者: 主板修不起    时间: 2010-10-14 18:23
多半还是桥没焊好,你重新植珠,不知道你用的什么焊接工具,可否告知一下
作者: 涵山    时间: 2010-10-15 02:22
回复 ChaDa 的帖子
跑07循环一般是IO坏或BIOS与COM口芯片的原因
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-15 08:48
换个北桥试一下    从作锡珠没换桥把握
