标题: ATX电源,有待机,无输出。 [打印本页]
作者: qq350117989    时间: 2010-10-14 13:54
标题: ATX电源,有待机,无输出。
拆开电源看了看`内部元件都是完好的,测量初级部分,3个开关管也为正常。
7500也有待机电压。
这种情况一般重点查哪?
初极部分还是后极输出部分啊?
13007和周边元器件我刚都查了一遍,没什么异常。
求解答。。
作者: 爱问    时间: 2010-10-14 14:03
查下13007  B脚的电路
作者: qq350117989    时间: 2010-10-14 16:01
你指的是输入部分,到光藕那部分的电路是吗
光藕另一边输出部分不 查了是吗
作者: 124118362    时间: 2010-10-14 23:29
看看八脚与十一脚的电压是否对称!
作者: 王无心    时间: 2010-10-15 20:10
是后级保护 看下7500,7脚控制电压在触发时有没有变成0伏  如果没有就是后级保护了
作者: chenluailin    时间: 2010-10-17 09:59
7500的4脚的电压是否超过3.3V
