纠结中!!!怎样通过电路图知道机子的BIOS参不参与触发??
chenbiaofeng123
2010-10-14 13:54
各位大虾:小弟心中一直有个疑问,就是这样才能通过查看电路图知道机子的BIOS到底参不参与触发,之前看到好多帖子说一些机子的BIOS都参与触发,如果BIOS文件遭到破坏,那么就触发不了,所以还请各位大虾一解疑团!谢谢 了!!!!!
老鼠爱大米
2010-10-14 14:02
J基本上只要 BIOS直接挂在EC下面的话都是参与触发的 。此时的EC是不带程序的。
光毅
2010-10-14 14:19
以八个脚bios为例,又是待机时第一脚有3.3v电压,但是有的要等触发后才有,真是搞不懂!
光毅
2010-10-14 14:21
但是如果待机时第一脚就有3.3v的话,用示波器量如果没有起震的话,就绝对不会触发的!
新手问道
2010-10-14 14:44
BIOS挂在PCI总线的一般不参与触发
梧桐叶
2010-10-14 15:11
开机之前 bios就有供电的 就是参与触发的
Yixuejiangnan
2010-10-14 20:54
待机时有供电和AD线有波形的就参与触发
昔日重现
2010-10-14 21:43
二楼的说法我认为很好,现在新机子一般BIOS都参与触发!
weikissv88
2010-10-14 21:47
部分机器BIOS是有参与触发的! 在没有触发之前BIOS 如果有供电那BIOS就有参与触发。
李宇中
2010-10-14 21:49
那,是不是EC挂接在BIOS下的EC芯片都是带程序的呢?
梧桐叶
2010-10-15 06:42
回复
openearth
的帖子
没有调查 不知道是不是百分之百 不过只要是脑子没有进水的R&D 都会这样做 因为如果不用bios参与开机 而bios有供电 bios有电就会消耗电能 这个与绿色和环保背道而驰 而且 笔记本待机时间变短
