标题: hp台式机dx7200主板问题 [打印本页]
作者: 分区格式化    时间: 2010-10-14 13:42
标题: hp台式机dx7200主板问题
hp台式机dx7200主板问题
开机不跑码  reset灯常亮
各个场管供电都有
如果是这种情况  应该从那里下手
我刷了个bios  不管用
作者: 分区格式化    时间: 2010-10-14 14:12
cpu假负载上  复位没有电压
时钟是0.37 参考电压是1.2
核心供电1.23
作者: 邹江海    时间: 2010-10-14 14:21
复位没有,,,,,,CPU供电正常不...............
作者: 分区格式化    时间: 2010-10-14 17:35
1.23应该是正常的啊
作者: 涵山    时间: 2010-10-15 02:23
回复 分区格式化 的帖子
复位灯常亮说明没有复位 ,先查主板上的所有供电 时钟,再查VRMPG与ATXPG有没有到南桥了
